New entry
Armran io ho i led sottoporta, ti interessano?
No, grazie, avendo messo il pacchetto led interni, anche io ho i led sottoporta!
---------- Post added at 15.40.41 ---------- Previous post was at 15.32.35 ----------
A meno che non volevi dire che ne hai una coppia messi di lato?!
---------- Post added at 16.02.42 ---------- Previous post was at 15.40.41 ----------
Niente, tentativo fallito, i led accendono ma nonostante le spegnispie, l'errore continua a persistere!
http://img547.imageshack.us/i/csx.mp4/
http://img820.imageshack.us/img820/6561/foto374.jpg
---------- Post added at 16.15.47 ---------- Previous post was at 16.02.42 ----------
Ma se provassi delle resistenze 5V ma non da 47 o 56 ma da circa 90 Ohm, potrei risolvere secondo voi?
New entry
Prova...secondo me funziona...
Puo essere invece che l'aver messo la resistenza con ruba corrente, senza aver tagliato completamente il positivo, non ho ingannato il cdb?
Oggi se ho tempo riprovo e vediamo che accade, altrimenti provo con resistenza da 5.5W e 92 Ohm!
---------- Post added at 08.20.31 ---------- Previous post was at 08.16.28 ----------
Inoltre, la lunghezza giusta non è 39mm ma 36, infatti le 39mm che ho prso io vanno entrate con forza innaturale, io (sempre che riesca ad eludere l'errore) ormai le tengo fin quando resistono, ma puo essere che ne riprendo un'altra coppia da 36
Niente da fare, non c'è verso di fungere, l'unica è quella di mettere in parallelo la lampada originale!
