A4 B8 - Sostituizione lampadine fari posteriori
Riporto di seguito un mini tutorial scritto da enciuz sulla sostituzione delle lampadine posteriori della A4 Avant del 2001.
Ed ecco a voi un altro tutorial per quanto riguarda la sostituzione delle vostre lampadine posteriori..
Allora per prima cosa gli attrezzi neccessari per il lavoro da svolgere:
1) un cacciavite a taglio
2) una chiave a cricchetto con una prolunga da nove se non ricordo male
3) ovviamente le lampadine da sostituire
eccoci qua, pronti a sostituire le lampadine della nostra amata..incominciamo:
Per prima cosa aprire lo sportellone, con il cacciavite a taglio, possibilmente piccolo, togliere il tappino in plastica situato a lato del faro nella parte interna, e
come seconda operazione, infilare la chiave a cricchetto( volendo si potrebbe fare anche con un cacciavite a croce ma diciamo che se la vite e fissata troppo forte con il cacciavite si rischia di rovinare la vite, quindi andate sul sicuro con la chiave) svitare molto bene la vite e dopo di ciò con un cacciavite a taglio( mi raccomando che sia ben coperto con uno straccio altrimenti si rovina la carrozzeria, opure con le vostre mani facendo un pò di forza fare leva sul fanale per toglierlo
comunque io non ho utilizzato il cacciavite ma solo un pò di pazienza e un pò di forza
il risultato è questo e vi indico i due fori in cui è incastrato il faro
come potete notare sono ad incastro quindi con un pò di pressione vengono via
fatto ciò, il lavoro più impegnativo, siamo pronti per sostituire le lampadine, ed il faro si presenterà ai vostri occhi così
ecco ora con la mano togliere la parte nera dai gancetti
e fatto..ora siete pronti a sostituire il tutto!!!
N.b. questi sono i due fermi che vanno incastrati nei due fori illustrati precedentemente
ecco fatto finito ragazzi..dai non è diffiicile, un pò di attenzione e pazienza ed il gioco è fatto!!
Spero di esservi stato d'aiuto e per ulteriori informazioni e/o chiarimenti nn esitate a contattarmi..ciuaz a tutti!!!!
REALIZZATO DA: Enciuz
Ultima modifica di Audia32; 13-03-2010 alle 18:01
