Ciao
a tutti sicuramente alcuni di voi ha lo stesso problema, vorrei sapere come avete risolto
Ciao
A tutti o alcuni , decidi
Poi, mi pare che tu sia stato un tantino telegrafico nella domanda, omettendo ad esempio eta' dell'auto, chilometri ,etc,etc ... insomma tutto quanto puo' aiutare a capire meglio e darti un corretto suggerimento.
Prova a riformulare dando piu' informazioni, qui' siamo tutti bravi, ma la sfera di cristallo non e' in dotazione !!!!
Ex (Sigh!) Audi S4 Avant
"The probability of someone whatching you, is direcltly proportional to the stupidity of your actions ...."
Potrei suggerirti due cose:
1 Nella migliore dei casi potrebbe essere il motorino di avviamento da sostituire
2 Nella peggiore dei casi è la testa che comincia a fare i capricci e và sostituita!
Prova a controllare la sigla del motore e guarda se è una BKD.
Ciao
Mastaro Fans Club Socio -84-
Cristian - A3 8P 2.0 TDI 140cv 16V - Bose Sound System - Nero brillante - Assetto eibach B8 + Sportline -50mm
Scusate A3 2.0 tdi del 2004 km 59.000. La vettura a caldo ci mette un po' a partire da il motorino gira normalmente.
La cosa buffa è che a freddo basta mezzo gro di chiave e la macchina è in moto appena entra in temperatura si addormenta in accensione.
Ho provato a cambiare il bulbo dell'iniezione , ma niente da fare.
Se qualcuno di voi ha risolto il problema mi dite come ?
grazie
Sì il motore è il BKD purtroppo
Ultima modifica di shopperfast; 05-09-2008 alle 09:01
allora magari è la testa che ti fa facendo ciao ciao
vai in audi a chiedere che te la controllino, eventualmente se fosse danneggiata dovrebbero sostituirtela loro senza spese...
... il BKD.... mi ricorda qualcosa.....
Noto per problemi alla testa, quoto il consiglio di @maske e la diagnosi di @maga e @maske.....
Per capire se hai problemi alla testata, potresti provare così: porti il motore in temperatura; poi lo spegni e apri molto lentamente il tappo della vaschetta dell'antigelo: se senti un soffio uscire dalla vaschetta vuol dire che c'è qualche problema alla testata; se non senti niente allora dovrebbe essere ok (correggetemi se ho detto una castroneria, ma dovrebbe essere così )
Per me è probabile che sia il motorino di avviamento che sta iniziando a girare un pochino più lentamente del dovuto; in questo caso il motore, a caldo, ci mette un po' di più ad avviarsi.
5 cilindri turbo: RS!
Per verificare se è la testa, dovresti vedere uscire del vapore acqueo dallo scarico.
La prima cosa che ti avverte del problema, è la vaschetta del liquido del refrigerante che scende e l'avviso del computer di bordo.
Se tu provi ad utilizzare l'auto di sera, poi la lasci ferma 8 ore, e successivamente l'avvii e fà fatica a partire, vuol dire che hai del liquido trafilato nella camera di combustione.
Anche io ho un BKD, testa sostituita a nuovo, ora è perfetta, partenza al primo colpo.
Dovrai far mettere in pressione l'impianto, se questo cede, la testa sarà da sostituire.
Io ho avuto la fortuna di avere l'auto in garanzia e non ho pagato nulla, ti posso solo dire che la testa costa intorno ai 600 € + 400 € di manodopera la spesa sarà sulle 1000€
Ciao
anche se non è in garanzia, ma se è tagliandata regolarmente, audi riconosce il problema e paga lei
