Pagina 1 di 8 12345678 UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 76
Discussione: Attivazione ASSISTENZA ABBAGLIANTI su A3 8P anno 2011
    Audi lover L'avatar di Griecos71
    A6 Avant 2.0TDI 170, 255/35-19, MMI PLUS, Sinto TV, DVDPlayer, BT, SDS, MF (RS6), Bi-Xeno.
    Predefinito Attivazione ASSISTENZA ABBAGLIANTI su A3 8P anno 2011
    Buongiorno ragazzi, qualcuno sa dirmi se è possibile attivare l'assistenza abbaglianti su A3 8P tramite VAG oppure deve essere aggiunta qualche centralina?
    Grazie anticipatamente
    AUDI A6 AVANT ADVANCED SPORT EDITION PLUS
    Ragazzi nessuno sa niente?
    Apr 2011
    A4 Avant B8 143CV Multitronic
    Ciao, io stò facendo questo upgrade su A5 Sportback, ti posso dire con certezza che per poterlo eseguire oltre alle parti da acquistare (in primis lo specchio interno con la telecamerina) si devono avere dei requisiti per quanto riguarda la centralina Can Gateway e per quanto riguarda la levetta degli abbaglianti (deve essere quella ad impulso)....
    Per avere la certezza ti conviene per prima cosa verificare se è un'accessorio previsto dalla casa e poi procedere con le altre verifiche....
    Max
    Audi S3 8L 210 cv - Audi A4 B8 143cv
    Citazione Originariamente Scritto da max18771 Visualizza Messaggio
    Max
    mi spieghi questa cosa della leva abbaglianti ad impulso? Pensavo che sul devioluci non ci fossero differenze...la notizia mi serve per A4 b8
    The only S3 8L in the world with S3 8P cluster? Probably yes ... IL SIGNOR ZETEC
    Apr 2011
    Citazione Originariamente Scritto da Il Signor Zetec Visualizza Messaggio
    Ciao, in pratica il mio selettore freccie/abbaglianti se lo spingo verso il quadro strumenti non fa il solito scattino per rimanere in posizione ma da il contatto e torna in posizione centrale, in pratica come la funzione lampeggio....
    Da quello che ho verificato io è necessario avere questo selettore per poter far funzionare gli abbaglianti automatici, oltre a questo si deve avere la Can Gateway adeguata....
    Max
    Max
    Ciao, grazie per la cortese risposta prima di tutto, poi volevo chiederti appurato della presenza della leva abbaglianti ad impulso quali requisiti deve avere in particolare la centralina Can Gateway?
    E che intendi per "specchio interno con la telecamerina", a cosa ti riferisci in particolare?
    Apr 2011
    Citazione Originariamente Scritto da Griecos71 Visualizza Messaggio
    Ciao, scusa per la tardiva risposta, allora, la centralina Can gateway deve essere predisposta per la funzione assistenza abbaglianti mentre lo specchietto interno deve essere questo modello http://cgi.ebay.de/AUDI-A4-8K-A5-Q5-...item3a65e1ba74 , che ha appunto la telecamerina davanti e l'elettronica di controllo al suon interno....
    Comunque non per scoraggiarti, ma sulla mia A5 che monta già la leva giusta e la can gateway giusta stò incontrando difficoltà a farlo funzionare....
    Max
    Io ho una A3 (anno 2011) e una A6 (anno 2010) e tutte e due montano la leva abbaglianti ad impulso.
    Come faccio a capire se la Can-Gateway è predisposta per la funzione assistenza abbaglianti? Forse lo posso verificare entrando con il VAG sulla Gateway e verificando se esiste il bit relativo all'assistenza abbaglianti? Non so è un'idea....
    Ultima modifica di Griecos71; 10-05-2011 alle 12:34
    Apr 2011
    Ciao, si da quello che mi hanno detto a me è così, entra nella centralina can gateway con il VCDS e verifica che sia selezionabile nella lista dei devices attivabili la funzione High beam assistant, anche se ti ripeto, a me si può spuntare ma poi non riesco a vedere il modulo "20 High beam assistant"....
    Max
    Audi lover L'avatar di enry68
    Oct 2010
    Thanked: 23
    Genova (GE)
    Attenzione ragazzi, in base all'anno del veicolo, il CAN-Gateway ricade sotto il Component Protection.
    Lo specchio con telecamera poi rispondera` all'indirizzo 20 e dovra` essere codificato. E` una cosa abbastanza semplice ma come e` gia` stato detto, devi avere:
    -centralina gateway che supporta l'estensione funzionale
    -leva abbaglianti senza posizione fissa per gli abbaglianti
    -centralina sterzo adatta
    Enry
    ---------- Post added at 17.26.01 ---------- Previous post was at 17.24.51 ----------
    La tua A6 molto probabilmente va bene per l'A3 non saprei.
    Cerco sulla mia documentazione e ti faccio sapere.
    Enry
