Prima di comprare sarebbe stato bene provare ad attivare la funzione e verificare se, attivandola con la leva del tergi, appaia la scritta di errore di counicazione con il modulo ... il resto e` solo lavoro meccanico di filatura e montaggio.
IMHO
IMHO
Ho scritto a loro, vediamo se mi dicono che e' compatibile con la mia...
Una domanda Max, ho visto che mi hai postato lo schema per il connettore a 8pin, dove te inserisci tutti e 8 i cavi... ma nel connettore dello specchio ci sono solo 7 cavi cablati (si vede bene nella foto)... cosa non sto capendo?
Se guardi il connettore dello specchio con assistente abbaglianti vedrai che ci sono 7 pin messi cosi (la X corrisponde alla linguetta metallica del collegamento e il - allo spazio vuoto):
X X X X
X X - X
Paolo
Confermo, manca il numero 7. Hai qualche idea sul perche' non ti funziona il tutto?
Ho provato in modo molto approssimativo a fare collegamenti, e per ora sono riuscito a far funzionare l oscuramento dello specchio. Stasera smonto qualche plastica sotto al volante e cerco di capire dov e la centralina gateway (sembra sopra ai pedali).
Paolo
Occhio che vanno fatte anche delle modifiche con il VCDS, se non ricordo male proprio nella Can gateway, nella centralina 46 confort e mi sembra anche nella 20 high beam assistant (che dovrebbe comparire dopo la modifica del Device List proprio nella Can Gateway, qui il io problema, praticamente flaggo la centralina 20 nella lista della gateway, ma non la visualizzo nell'elenco delle centraline visibili....
Il mio dubbio è se i cavi can sono collegati male o se manca qualche passaggio per fargli vedere questa benedetta centralina 20 High Beam Assitant, che poi è contenuta nello specchietto...
La cosa strana è che non ho avuto problemi nel visualizzare il modulo 57 TV Tuner ed il modulo della retrocamera, è bastato flaggarli e sono comparsi nella lista di quelli visibili....
Max
Ultima modifica di max18771; 17-05-2011 alle 15:09
Max la metto li cosi, dopo che ho guardato un attimo i fili e le istruzioni di cablaggio che mi hai dato....
Io proverei a mettere la can high (che te hai al pin 3) al pin 6 - ti spiego il perche' magari mi sto sbagliando.
Io ho fatto i collegamenti con i tre fili che arrivano dal cielo della macchina sul nuovo specchio con la telecamera (cavi dal cielo erano sullo specchio vecchio pin 1;2;3) e sono rispettivamente la corrente, la massa, e la plafoniera quindi sul nuovo specchio con il connettore ad 8 pin ho rimesso tutto come prima sui pin 1;2;3 e lo specchio diventava piu scuro.
Non vorrei che il pin 6 del nuovo specchio fosse quello Can High....
Ripeto, magari o sicuramente mi sbaglio!! Che dici?
Ciao Max,
hai qualche novita'? Sei riuscito a far funzionare tutto?
Grazie,
Paolo
Se non vedi la 20 significa che non hai collegato i 2 fili del CAN al gateway
