Qual'è il mio modello di tacho?
Ciao a tutti, ho letto spulciando nel forum che esistono vari tipi di TACHO, vorrei riuscire a capire il mio modello, perchè ho comprato un RNS-E per audi A4 da montare con varie modifiche...., arrivato ho trovato la sorpresa nel cablaggio: can-h, can-l, ho controllato nello spinotto e non ho i due fili incriminati! leggendo ho capito che vanno recuperati dietro il cruscotto ma ne esistono di vari modelli...
Tacho SENZA Fis in KKline
Tacho CON FIS in KKline
Tacho SENZA Fis in KKline traz. ant.
Tacho CON FIS in KKline traz. Quattro
Tacho Senza FIS in CAN BUS
Tacho CON FIS in CAN BUS
Tacho Senza FIS in CAN BUS traz. ant.
Tacho CON FIS in CAN BUS traz. Quattro
Tachi CON FIS in CAN BUS per motorizzazione 3.2
per logica , essendo novello della questione, spererei di avere un tacho con FIS in CAM-BUS!
La mia TT è 1999 (anno di produzione), motore AJQ
Grazie a tutti in anticipo..Loris
Se riesco a capire come caricare la foto vi faccio vedere lo stato attuale :)
---------- Post added at 14.03.32 ---------- Previous post was at 13.20.10 ----------
ecco la foto :)
Anno 99, tacho in KKline sicuramente, a menochè tu non lo abbia sostitito....
Grazie mille per la risposta.. No, non è mai stato sostituito e devo pure farlo riparare sia agli strumenti benzina, temperatura e display centrale con linee spente altrnate.. Non conosci qualche posto dove posso recuperare un tacho con FIS e CAM-BUS? La riparazione di questo mi costa circa 280 €
Per il discorso della reperibilità, posso solo consigliarti ebay.de.
Scrivi: "kombiinstrument mit fis" oppure TACHO mit fis.
Per il lavoro poi della sostituzione del tuo tacho, se ti serve appoggiarti ad un Audi Service che sicuramente ti fà il lavoro, posso consigliarti "L'Auto" di Cantù (Como).
Non ti è lontanissimo e sono molto in gamba...
Mi metto subito alla ricerca e ti faccio sapere.. :)
---------- Post added at 22.11.28 ---------- Previous post was at 21.57.10 ----------
Fatto ricerchina ma niente per il momento, un tacho nuovo quanto mi costerebbe?
In Audi sei sui 1.000 € circa, e tutto dipende dal tipo di tacho che monta il tuo TT.
Se metti una foto del tuo tacho, visto dal dietro e con il codice a vista, posso dirti di che tipo di tacho si tratta..
Vado subito in box a prenderlo e faccio la foto! arrivo.. :)
---------- Post added at 23.17.59 ---------- Previous post was at 22.54.17 ----------
Come immaginavo, è un tacho del 99, quindi kk-line, con Fis....
Cavolo, aspetterò a mandarlo in riparazione a lavori quasi conclusi così se riesco a trovare nel frattempo un tacho più recente lo prendo...
Bah, tieni conto che tra l'acquisto, e la codifica (di uno usato intendo) non ti discosti poi tanto da ciò che sono i 280 € che ti hanno chiesto per riparare il tuo.....
