venerdi 17 anche per me
Venerdi mattina mi reco dal mio elettrauto di fiducia per ritirare la mia maacchina... finalmente mi sono deciso a sostituire un galleggiante rotto e il cicalino dei sensori di parcheggio (120 euro tutto.. onestissimo.. un amico direi) esco dall'officina e tutto era funzionante.. l'indicatore di carburante segnava una linea sopra la riserva (giusto) faccio circa 50 km. quando all'improvviso si spegne la macchina senza nessun preavviso (con il cambio automatico pericoloso).. nessun segnale di errore..niente.. riprovo altre due volte e non parte, stacco il cavo della batteria per qualche minuto.. riprovo e niente.. poi tolgo la chiave laa rimetto e finalmente parte.. vado all pompaa e metto 50 euro di gasolio.
Faccio roma napoli senza alcun problema.. stamattina in giro tutta la giornata fino a stasera quando mentre torno a casa rifà di nuovo la stessa cosa.. si spegne improvvisamente.. stessa cosa per farla ripartire.
Il carburate era di nuovo una linea sopra la riserva quando si è spenta.. sarà un caso o no?
la vaggata di stamattina è un vero scenario di guerra:
VCDS Version: Release 10.6.0
Data version: 20100630
Sunday,19,June,2011,10:55:54:46862
Chassis Type: 4F0
Scan: 01 02 03 05 06 07 08 09 0E 15 16 17 18 19 36 37 42 46 47 4F
52 53 55 56 61 62 67 69 72 76 77
VIN: WAUZZZ4F05N058035 Mileage: 152720km/94895miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
05-Acc/Start Auth. -- Status: Malfunction 0010
06-Seat Mem. Pass -- Status: Malfunction 0010
07-Control Head -- Status: Malfunction 0010
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
0E-Media Player 1 -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: Malfunction 0010
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
18-Aux. Heat -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: Malfunction 0010
36-Seat Mem. Drvr -- Status: Malfunction 0010
37-Navigation -- Status: Malfunction 0010
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
47-Sound System -- Status: Malfunction 0010
4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: Malfunction 0010
55-Xenon Range -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
61-Battery Regul. -- Status: Malfunction 0010
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
67-Voice Control -- Status: Malfunction 0010
69-Trailer -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
76-Park Assist -- Status: Malfunction 1010
77-Telephone -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No SW: 4F0 910 401 L HW: 4F0 907 401 A
Component: 3.0L V6TDI G000AG 0040
Revision: --H01--- Serial number:
Coding: 0011772
Shop #: WSC 02334 785 00200
VCID: 254AF3CAD3BB1034
8 Faults Found
17057 - Cylinder 3 Glow Plug Circuit (Q12): Electrical Fault
P0673 - 001 - Upper Limit Exceeded
Freeze Frame:
RPM: 819 /min
Torque: 113.1 Nm
Speed: 0.0 km/h
Duty Cycle: 1.0 %
Voltage: 13.83 V
Duty Cycle: 23.3 %
Temperature: 27.9°C
Bin. Bits: 10110000
17058 - Cylinder 4 Glow Plug Circuit (Q13): Electrical Fault
P0674 - 001 - Upper Limit Exceeded
Freeze Frame:
RPM: 819 /min
Torque: 113.1 Nm
Speed: 0.0 km/h
Duty Cycle: 1.0 %
Voltage: 13.83 V
Duty Cycle: 23.3 %
Temperature: 27.9°C
Bin. Bits: 10110000
17059 - Cylinder 5 Glow Plug Circuit (Q14): Electrical Fault
P0675 - 001 - Upper Limit Exceeded
Freeze Frame:
RPM: 819 /min
Torque: 113.1 Nm
Speed: 0.0 km/h
Duty Cycle: 1.0 %
Voltage: 13.83 V
Duty Cycle: 23.3 %
Temperature: 27.9°C
Bin. Bits: 10110000
16785 - EGR System: Insufficient Flow
P0401 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Freeze Frame:
RPM: 1512 /min
Torque: 136.5 Nm
Speed: 25.8 km/h
Duty Cycle: 76.7 %
Duty Cycle: 20.9 %
Mass Air / Rev.: 499.4 mg/str
Duty Cycle: 47.7 %
Mass Air / Rev.: 334.9 mg/str
18061 - Please check DTC Memory of ABS Controller
P1653 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Freeze Frame:
RPM: 1764 /min
Torque: 265.2 Nm
Speed: 98.6 km/h
Duty Cycle: 30.9 %
Voltage: 13.98 V
Bin. Bits: 00101000
Torque: 421.2 Nm
Temperature: 86.4°C
00000 - End of output
001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
Freeze Frame:
RPM: 1764 /min
Torque: 265.2 Nm
Speed: 98.6 km/h
17471 - Fuel Pressure Regulation: Control Range Not Reached
P1063 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
Freeze Frame:
RPM: 1512 /min
Torque: 249.6 Nm
Speed: 50.4 km/h
Duty Cycle: 28.9 %
Voltage: 13.76 V
Pressure: 177.5 bar
Duty Cycle: 36.7 %
Temperature: 45.9°C
P1063 - 003 - Mechanical Failure - Intermittent
Freeze Frame:
RPM: 1512 /min
Torque: 249.6 Nm
Speed: 50.4 km/h
Duty Cycle: 28.9 %
Voltage: 13.76 V
Pressure: 177.5 bar
Duty Cycle: 36.7 %
Temperature: 45.9°C
Readiness: 1 1 0 0 0
Address 02: Auto Trans Labels: 09L-927-760.lbl
Part No SW: 4F0 910 156 H HW: 09L 927 156
Component: AG6 09L 3.0lTDI RdW 0080
Revision: --H01--- Serial number: 0057392
Coding: 0000001
Shop #: WSC 02325 785 00200
VCID: 2854FAFEA4A90D5C
No fault code found.
Address 03: ABS Brakes Labels: 4F0-910-517.lbl
Part No SW: 4F0 910 517 E HW: 4F0 614 517 A
Component: ESP8 quattro H03 0010
Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000
Coding: 0004488
VCID: 2648F4C6AEBD1B2C
2 Faults Found
00473 - Control Module for Elect. Park/Hand Brake (J540)
008 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 4
Reset counter: 38
Mileage: 152315 km
Time Indication: 0
Date: 2011.06.15
Time: 08:40:31
Freeze Frame:
Hex Value: 0x0240
Hex Value: 0x4026
Hex Value: 0x12F4
Hex Value: 0x00AE
Hex Value: 0x00FF
01826 - Sensor for Steering Angle (G85); Supply Voltage Terminal 30
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 3
Reset counter: 40
Mileage: 152317 km
Time Indication: 0
Date: 2011.06.17
Time: 12:44:49
Freeze Frame:
Hex Value: 0x0280
Hex Value: 0x0082
Hex Value: 0x0000
Hex Value: 0x0085
Hex Value: 0x00FF
Address 05: Acc/Start Auth. Labels: 4F0-910-852.lbl
Part No SW: 4F0 910 852 HW: 4F0 905 852 B
Component: FBSAUDIC6 ELV H30 0130
Revision: 30040401 Serial number: 10600300067022
Coding: 0000003
Shop #: WSC 02323 785 00200
VCID: E3CE2DD21D0F2E04
Part No: 4F0 910 131 E
Component: FBSAUDIC6 EZS H43 0070
Part No: 4F0 910 220 D
Component: FBSAUDIC6 IDG H35 0040
2 Faults Found
00532 - Supply Voltage B+
Freeze Frame:
Fault Status: 00100010
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 35
Mileage: 152317 km
Time Indication: 0
Date: 2011.06.17
Time: 10:48:39
00446 - Function Limitation due to Under-Voltage
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 4
Reset counter: 35
Mileage: 152317 km
Time Indication: 0
Date: 2011.06.17
Time: 10:47:42
Address 06: Seat Mem. Pass Labels: None
Part No SW: 4F0 910 760 HW: 4F0 959 760
Component: Sitzmemory BFS H04 0050
Revision: 00000000 Serial number: 00000000896400
Coding: 0070752
VCID: E1C227DA07133C14
1 Fault Found
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 36
Mileage: 152316 km
Time Indication: 0
Date: 2011.06.17
Time: 11:35:26
Address 07: Control Head Labels: 4F0-910-7xx-07-H.lbl
Part No SW: 4F0 910 729 Q HW: 4E0 035 729
Component: Interfacebox H43 0500
Revision: 00000000 Serial number: 350IL047540255
Coding: 0000005
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 37762982791792A4
Part No: 4F0 910 609
Component: Bedienteil MMIC6H07 0870
7 Faults Found
01310 - Level Control System Control Module (J197)
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 250
Mileage: 152224 km
Time Indication: 0
Date: 2011.06.14
Time: 17:17:55
01325 - Control Module for Tire Pressure Monitoring (J502)
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 231
Mileage: 150981 km
Time Indication: 0
Date: 2011.06.02
Time: 12:29:49
01319 - Control Module for Distance Control (J428)
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 250
Mileage: 152224 km
Time Indication: 0
Date: 2011.06.14
Time: 17:13:20
02244 - Button in Control Head is Stuck
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 39
Mileage: 152702 km
Time Indication: 0
Date: 2011.06.18
Time: 23:18:18
Freeze Frame:
Bin. Bits: 00000000
Bin. Bits: 0000000
Bin. Bits: 010
01964 - Control Module for Seat & Steering Column Memory (J136)
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 35
Mileage: 152317 km
Time Indication: 0
Date: 2011.06.16
Time: 19:05:31
00384 - Optical Databus
011 - Open Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101011
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 3
Reset counter: 35
Mileage: 152317 km
Time Indication: 0
Date: 2005.02.01
Time: 12:06:40
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 9
Reset counter: 35
Mileage: 150817 km
Time Indication: 0
Date: 2011.05.30
Time: 12:51:47
Freeze Frame:
Bin. Bits: 10
Address 08: Auto HVAC Labels: 4F0-910-043.lbl
Part No SW: 4F0 910 043 HW: 4F1 820 043 J
Component: KLIMABETAETIGUNGH11 0110
Revision: 00000023 Serial number: 00000000066976
Coding: 0010262
VCID: DBBE1532257F16C4
1 Fault Found
Freeze Frame:
Fault Status: 00110010
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 36
Mileage: 152317 km
Time Indication: 0
Date: 2011.06.17
Time: 10:49:34
Freeze Frame:
Voltage: 8.80 V
Address 09: Cent. Elect. Labels: 4F0-910-279.lbl
Part No SW: 4F0 910 279 A HW: 4F0 907 279 A
Component: ILM Fahrer H14 0080
Revision: 00000000 Serial number: 4F0907279
Coding: 0112121
Shop #: WSC 02335 785 00200
VCID: 2756F9C2A9B70224
Part No: 4F1 910 113
Component: Wischer AudiC6 H05 0150
Coding: 00062736
Shop #: WSC 02335
Part No: 4E0 910 557
Component: REGENLICHTSENSORH10 0050
Coding: 00141886
Shop #: WSC 02335
Address 0E: Media Player 1 Labels: 4E0-910-111.lbl
Part No SW: 4E0 910 111 D HW: 4E0 035 111 A
Component: CD-Changer H44 0340
Revision: 00000000 Serial number: AUZ5ZBD6016960
VCID: 1A30D036EAC5AFCC
1 Fault Found
02261 - Data Medium
014 - Defective - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101110
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
Reset counter: 36
Mileage: 152317 km
Time Indication: 0
Date: 2005.02.01
Time: 12:04:35
Freeze Frame:
Text: 00000000
Address 15: Airbags Labels: 4F0-910-655-8R.lbl
Part No SW: 4F0 910 655 D HW: 4F0 959 655 B
Component: 33 AIRBAG AUDI8RH29 0250
Revision: 05H29000 Serial number: 0037LD047EXG
Coding: 0013107
Shop #: WSC 22233 124 51931
1 Fault Found
Address 16: Steering wheel Labels: 4F0-910-549.lbl
Part No SW: 4F0 910 549 HW: 4F0 953 549 A
Component: Lenksäulenmodul H07 0230
Revision: 00H07000 Serial number: 90022042650593
Coding: 0012041
VCID: E6C834C6EE3D5B2C
Part No: XXXXXXXXXXX
Component: Lenkradmodul H05 0080
Address 17: Instruments Labels: 4F0-910-xxx-17.lbl
Part No SW: 4F0 910 900 A HW: 4F0 920 900 S
Component: KOMBIINSTR. M73 H09 0630
Revision: 00200000 Serial number: 4H+12UX94
Coding: 0001053
Shop #: WSC 00001 264 09559
VCID: 1E38DC26F6EDC3EC
5 Faults Found
00438 - Fuel Supply Sensor 2 (G169)
010 - Open or Short to Plus - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101010
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 5
Reset counter: 35
Mileage: 152152 km
Time Indication: 0
Date: 2011.06.14
Time: 09:46:53
00771 - Fuel Level Sensor (G)
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 7
Reset counter: 35
Mileage: 152155 km
Time Indication: 0
Date: 2011.06.14
Time: 12:27:39
007 - Short to Ground - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 7
Reset counter: 35
Mileage: 152155 km
Time Indication: 0
Date: 2011.06.14
Time: 12:27:39
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 5
Reset counter: 35
Mileage: 152152 km
Time Indication: 0
Date: 2011.06.14
Time: 09:46:53
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 35
Mileage: 152317 km
Time Indication: 0
Date: 2011.06.17
Time: 11:36:01
Address 18: Aux. Heat Labels: None
Part No SW: 4F0 910 105 D HW: 4F0 265 081 H
Component: Heizgeraet H01 0050
Revision: A Serial number: 09011480
Coding: 0000111
Address 19: CAN Gateway Labels: 4F0-910-468.lbl
Part No SW: 4F0 910 468 A HW: 4F0 907 468 B
Component: Gateway H09 0030
Revision: 09 Serial number: 0800804925023E
Coding: EDFE73DE1B7104
2 Faults Found
01327 - Control Module for Parking Aid (J446)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 35
Mileage: 152317 km
Time Indication: 0
Date: 2011.06.15
Time: 15:52:25
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 35
Mileage: 152317 km
Time Indication: 0
Date: 2005.02.01
Time: 12:07:10
Address 36: Seat Mem. Drvr Labels: None
Component: Sitzmemory FS H04 0050
Coding: 0066658
1 Fault Found
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 36
Mileage: 152316 km
Time Indication: 0
Date: 2011.06.17
Time: 11:35:26
Address 37: Navigation Labels: 4E0-910-88x-37.lbl
Part No SW: 4E0 910 888 E HW: 4E0 919 887 C
Component: MNS ECE H43 1050
Revision: 00000000 Serial number: 353JP047580323
VCID: 3064129E9C79459C
3 Faults Found
02261 - Data Medium
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 56
Reset counter: 40
Mileage: 151148 km
Time Indication: 0
Date: 2011.06.02
Time: 19:00:24
Freeze Frame:
Hex Value: 0x4DFD
Hex Value: 0x2DC9
Hex Value: 0x0700
Hex Value: 0x5329
03183 - Data Media not Compatible
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 4
Reset counter: 40
Mileage: 152332 km
Time Indication: 0
Date: 2011.06.17
Time: 15:49:41
Freeze Frame:
Hex Value: 0x4DFD
Hex Value: 0x2DD9
Hex Value: 0x0000
Hex Value: 0x9494
02927 - DVD Read Error
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 120
Reset counter: 40
Mileage: 150898 km
Time Indication: 0
Date: 2011.05.31
Time: 15:19:34
Freeze Frame:
Hex Value: 0x4DFD
Hex Value: 0xCFFE
Hex Value: 0x02FF
Hex Value: 0x0204
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 4F0-910-793-42.lbl
Part No SW: 4F0 910 793 B HW: 4F0 959 793 B
Component: TSG FA H10 0020
Revision: 00000000 Serial number: F0%
Coding: 0000750
Shop #: WSC 02327 785 00200
VCID: 2952FFFABFA33454
Address 46: Central Conv. Labels: 4F0-910-289.lbl
Part No SW: 4F0 910 289 E HW: 4F0 907 289 E
Component: Komfortgeraet H14 0090
Revision: 00900014 Serial number: 01001103780000
Coding: 0140421
VCID: 2C5C06EEB051217C
5 Faults Found
01502 - Bulb for Rear Fog; Left (L46)
009 - Open or Short to Ground - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101001
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 89
Reset counter: 35
Mileage: 150908 km
Time Indication: 0
Date: 2011.06.01
Time: 11:55:49
02396 - Parking Light Left Rear (M4)
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 35
Mileage: 152317 km
Time Indication: 0
Date: 2005.02.01
Time: 12:11:42
02198 - Bulb for Tail Light 2; Left (M49)
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 35
Mileage: 152317 km
Time Indication: 0
Date: 2005.02.01
Time: 12:12:05
01501 - Bulb for Blinkers; Rear Left (M6)
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 35
Mileage: 152317 km
Time Indication: 0
Date: 2005.02.01
Time: 12:12:06
02734 - Bulb for Tail Light 3; Left
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 35
Mileage: 152317 km
Time Indication: 0
Date: 2005.02.01
Time: 12:12:07
Address 47: Sound System Labels: 4F0-910-223-BO.lbl
Part No SW: 4F5 910 223 B HW: 4F5 035 223 C
Component: DSP-High C6 H14 0220
Revision: PROD_01 Serial number: 00000000010170
Coding: 0000028
VCID: 2240E8D6C295E70C
1 Fault Found
01316 - ABS Control Module
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 27
Time Indication: 0
Address 4F: Centr. Electr. II Labels: 4F0-910-280.lbl
Part No SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280
Component: ILM Beifahrer H09 0050
Revision: Serial number: 00000000023098
Coding: 0001003
VCID: DEB81C26366D03EC
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 4F0-910-793-52.lbl
Part No SW: 4F0 910 793 B HW: 4F0 959 792 B
Component: TSG BF H10 0020
Revision: 00000000 Serial number: bP&
Coding: 0000750
Address 53: Parking Brake Labels: 4F0-910-801.lbl
Part No SW: 4F0 910 801 HW: 4F0 907 801
Component: EPB C63C0030 H03 0030
Revision: C63C0030
Coding: 0000321
Shop #: WSC 00001 000 00000
VCID: DDBA1B2A3B6B18F4
2 Faults Found
02440 - Function Display in Instrument Cluster (P)
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 34
Mileage: 152152 km
Time Indication: 0
Date: 2011.06.14
Time: 09:47:29
Freeze Frame:
Voltage: 11.39 V
Count: 62
013 - Check DTC Memory - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101101
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 35
Mileage: 152312 km
Time Indication: 0
Date: 2005.02.01
Time: 12:34:28
Freeze Frame:
Voltage: 12.94 V
Count: 236
Address 55: Xenon Range Labels: 8P0-907-357.lbl
Part No: 8P0 907 357 A
Component: Dynamische LWR H01 0010
Coding: 0000003
VCID: 38742ABE74099DDC
1 Fault Found
00070 - Starting Battery Voltage
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 0
Reset counter: 36
Mileage: 152312 km
Time Indication: 0
Date: 2011.06.17
Time: 11:35:14
Address 56: Radio Labels: 4E0-910-541.lbl
Part No SW: 4E0 910 541 C HW: 4F0 035 541
Component: TUNER EU/US/RDW H41 0290
Revision: 00000000 Serial number: 352JT047566063
Coding: 0000001
VCID: 2044E2DECC99F51C
1 Fault Found
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
Reset counter: 35
Mileage: 152317 km
Time Indication: 0
Date: 2011.06.17
Time: 10:47:16
Address 61: Battery Regul. Labels: 4F0-910-181.lbl
Part No SW: 4F0 910 181 E HW: 4F0 915 181 A
Component: ENERGIEMANAGER H11 0490
Revision: 00000000 Serial number: 00000000063526
VCID: 234EEDD2DD8FEE04
Part No: 4F0 915 105 D
Component: von VA0 1409280302
Coding: 344630393135313035442056413031343039323830333032
Shop #: WSC 02335 823 60050
4 Faults Found
02273 - Quiescent Current Stage 2
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 6
Mileage: 152317 km
Time Indication: 0
Date: 2011.06.16
Time: 15:16:13
02276 - Quiescent Current Stage 5
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 6
Mileage: 152317 km
Time Indication: 0
Date: 2011.06.16
Time: 15:16:23
02274 - Quiescent Current Stage 3
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 6
Mileage: 152317 km
Time Indication: 0
Date: 2011.06.16
Time: 15:16:33
02277 - Quiescent Current Stage 6
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 6
Mileage: 152317 km
Time Indication: 0
Date: 2011.06.16
Time: 15:16:43
Address 62: Door, Rear Left Labels: 4F0-910-795.lbl
Part No SW: 4F0 910 795 A HW: 4F0 959 795 A
Component: TSG HL H09 0010
Coding: 0000046
VCID: 2A5000F6BAA53F4C
Address 67: Voice Control Labels: 4E0-910-75x-67.lbl
Part No SW: 4E0 910 753 R HW: 4E0 035 753 A
Component: SDS 3500 DE H45 0430
Revision: 00000000 Serial number: 00000409230155
Shop #: WSC 12336 024 394758
VCID: 346C1E8E686179BC
1 Fault Found
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
Reset counter: 35
Mileage: 152317 km
Time Indication: 0
Date: 2011.06.17
Time: 10:48:36
Address 69: Trailer Labels: 4F0-910-383.lbl
Part No SW: 4F0 910 383 HW: 4F0 907 383
Component: ANHAENGERELEKTR H01 0020
Coding: 0000331
VCID: E2C028D60215270C
Address 72: Door, Rear Right Labels: 4F0-910-795.lbl
Part No SW: 4F0 910 795 A HW: 4F0 959 794 A
Component: TSG HR H09 0010
Coding: 0000046
Address 76: Park Assist Labels: 4Fx-910-283.lbl
Part No SW: 4F0 910 283 HW: 4F0 919 283
Component: Parkhilfe 4-Kan H09 0020
Revision: --.--.-- Serial number: 11730426501803
Coding: 0011006
1 Fault Found
01543 - Parking Aid Warning Chime (H15)
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 2
Reset counter: 36
Mileage: 150817 km
Time Indication: 0
Date: 2011.05.30
Time: 12:34:28
comunque facendo la cancellazione errori adesso mi da tutto ok..nemmeno un errore
si sarà messo tutto apposto? esperti che ne dite?
Troppi errori per capire quali siano veri e quali dovuti ai lavori del meccanico ed al tuo stacco di batteria.
Consiglio personale.
Resettali tutti.
Fatti un giro, poi posta la vaggata e vedremo tutti insieme di capire dove stanno i veri problemi.
Sappi che staccando brutalmente la batteria alcune centraline registrano degli errori. poi va detto che se il meccanico ha fatto dei lavori è possibile che abbia acceso il quadro con qualcosa di staccato o comunque non come dovrebbe.
Facci sapere,
Enrico.
---------- Post added at 12:59 ---------- Previous post was at 12:59 ----------
Non ultimo, potrebbe anche vaer lasciato qualcosa di staccato (si veda l'errore del PDC per esempio)
ho fatto la cancellazione di tutti gli errori.. poi ho rifatto la vaggata e usciva tutto ok.. nemmeno un errore.. comunque domani la rifaccio e riprovo.. speriamo si sia risolto il problema.
quoto enry68, per girare almeno 1/2 gg con l'auto e poi ripetere la vaggata, se a quel punto tutto ok, benissimo ! tutto risolto...
se dovessero tornarti fuori tutti quei rossi.... ti chiederei ...ironicamente parlando...ma la macchina si accende ancora ? cammina ?? hihihihiihi... (non prendertela...ator) :-)
si infatti domani rivaggo e posto il tutto... mapi leggendo su questo forum altri post ho imparato la tua sempre puntuale ironia.. cmq domani preparati che dovrai interpretare il mio post con eventuali errori... enry68 ovviamente aspetto anche il tuo parere..
ciao ator, no problem, sono pronto !! hiihihhi... quando vuoi...posta !! ciao ciao ator e buona giornata
ecco la nuova vaggata dopo due giorni di circolazione
Monday,20,June,2011,15:22:25:46862
Chassis Type: 4F0
VIN: WAUZZZ4F05N058035 Mileage: 152830km/94964miles
05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
06-Seat Mem. Pass -- Status: OK 0000
07-Control Head -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
0E-Media Player 1 -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
36-Seat Mem. Drvr -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
47-Sound System -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
61-Battery Regul. -- Status: OK 0000
67-Voice Control -- Status: OK 0000
76-Park Assist -- Status: OK 0000
Coding: 0011772
4 Faults Found
Freeze Frame:
RPM: 1512 /min
Torque: 85.8 Nm
Speed: 48.2 km/h
Duty Cycle: 79.7 %
Duty Cycle: 20.9 %
Mass Air / Rev.: 411.3 mg/str
Duty Cycle: 30.0 %
Mass Air / Rev.: 217.4 mg/str
Freeze Frame:
RPM: 819 /min
Torque: 85.8 Nm
Speed: 0.0 km/h
Duty Cycle: 1.0 %
Voltage: 13.91 V
Duty Cycle: 24.1 %
Temperature: 28.8°C
Bin. Bits: 10110000
Freeze Frame:
RPM: 819 /min
Torque: 85.8 Nm
Speed: 0.0 km/h
Duty Cycle: 1.0 %
Voltage: 13.91 V
Duty Cycle: 24.1 %
Temperature: 28.8°C
Bin. Bits: 10110000
Freeze Frame:
RPM: 819 /min
Torque: 85.8 Nm
Speed: 0.0 km/h
Duty Cycle: 1.0 %
Voltage: 13.91 V
Duty Cycle: 24.1 %
Temperature: 28.8°C
Bin. Bits: 10110000
Coding: 0000001
Coding: 0004488
1 Fault Found
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 44
Mileage: 152833 km
Time Indication: 0
Date: 2011.06.20
Time: 14:28:44
Freeze Frame:
Hex Value: 0x0240
Hex Value: 0x40A2
Hex Value: 0x1223
Hex Value: 0x00AD
Hex Value: 0x00FF
Coding: 0000003
Coding: 0070752
Coding: 0000005
Coding: 0010262
Coding: 0112121
Coding: 00062736
Shop #: WSC 02335
Coding: 00141886
Shop #: WSC 02335
Coding: 0013107
Coding: 0012041
Coding: 0001053
Coding: 0000111
Coding: 0066658
3 Faults Found
02261 - Data Medium
014 - Defective
Freeze Frame:
Fault Status: 01101110
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 5
Reset counter: 4
Mileage: 152733 km
Time Indication: 0
Date: 2011.06.19
Time: 13:21:33
Freeze Frame:
Hex Value: 0x4DFF
Hex Value: 0x6197
Hex Value: 0x0600
Hex Value: 0x6749
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 41
Mileage: 152733 km
Time Indication: 0
Date: 2011.06.19
Time: 13:21:50
Freeze Frame:
Hex Value: 0x4DFD
Hex Value: 0xF7EE
Hex Value: 0x0000
Hex Value: 0x9494
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 22
Reset counter: 44
Mileage: 152722 km
Time Indication: 0
Date: 2011.06.19
Time: 11:35:58
Freeze Frame:
Hex Value: 0x4DFF
Hex Value: 0x613A
Hex Value: 0x0201
Hex Value: 0x0409
Coding: 0000750
Coding: 0140421
Coding: 0000028
Coding: 0001003
Coding: 0000750
Revision: C63C0030
Coding: 0000321
Coding: 0000003
Coding: 0000001
Coding: 0000046
Coding: 0000331
Coding: 0000046
Coding: 0011006
Address 77: Telephone Labels: 4E0-910-336.lbl
Part No SW: 4E0 910 336 C HW: 4E0 862 335
Component: Handyvorb2 H10 0120
Revision: 00000000 Serial number: 00000007525900
Coding: 0010900
End ---------------------------------------------------------------------ù
aspetto pareri
we we.. mapi te ne sei andato a bere stasera?ihihih
