enry68
La velocita` massima e` data dalla massima velocita` del motorino dei tergi. (lo so che sembra ovvio). Lo scrivo per dire che il SW delle ECU della vettura possono fare andare piano il motore (vedi posizionamento di service oppure pulizia spazzole antiincollaggio), possono farlo girare piu` lento (si veda la velocitra` 1 per esempio) ma non possono farlo andare piu` veloce di quello che e` la velocita` massima del motore che appunto si ottiene quandi si passa alla velocita` 2 (o massima che sia).
Con il vag si puo` lavorare solo da quella velocita` (quella attuale massima) a scendere, quindi giocando sulla sensibilita` del sensore, intermittenze e cose simili.
Puo` anche essere che abbia scritto un sacco di scemenze, ma IMHO.
Enrico.
