Ciao a tutti, da un paio di giorni mi si è accesa la spia del motore, le prestazioni sono invariate e non ho problemi di accensione. Ieri la spia si è spenta da sola all'accensione ma è ricomparsa dopo pochi km..
Premetto che un modulo seletron installato, potrebbe dipendere da questo, il problema permane anche se il modulo è disattivato..
Ho fatto una diagnosi con il VAG e ho trovato il seguente errore, qualcuno puoi aiutarmi a capire cos'e? Posso sostuire il sensore guasto o mi consigliate di andare in AUDI?
Grazie!!
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Control Module Part Number: 038 906 019 LJ
Component and/or Version: 1,9l R4 EDC 0000SG 4910
Software Coding: 00003
Work Shop Code: WSC 63251
Additional Info: WAUZZZ8EX4A145688 AUZ6Z0C0341223
1 Fault Found:
17664 - Engine Coolant Temp Sensor (G62): Open or Short to Plus
P1256 - 35-10 - - - Intermittent
