Pagina 11 di 11 PrimaPrima ... 234567891011
Risultati da 101 a 110 di 110
Discussione: Guida installazione sensori di parcheggio con supporto grafico OPC per TT, a3...
  1. #101
    Jun 2016
    Thanked: 5
    Pescara (PE)
    Audi a3 SportBack '11
    Quindi la mia dovrebbe essere compatibile, anche se andando a codificare non mi accetta la stringa
    Sep 2014
    Thanked: 17
    Aquila (AQ)
    Audi TT
    Citazione Originariamente Scritto da PeppeDiCi Visualizza Messaggio
    Se la centralina dei sensori parcheggio è la 10 si
  4. #103
    Jun 2016
    Thanked: 5
    Pescara (PE)
    Deve esserci quindi qualcos'altro, perchè a questo punto per logica, avrebbe dovuto funzionare. Comunque sono intenzionato ad effettuare il retrofit dei sensori anteriori sulla mia A3 per cui, seguirò la guida scritta qualche fà e farò magari diverse prove.
  5. #104
    Sep 2014
    Thanked: 17
    Aquila (AQ)
    Audi TT
    Allora è la centralina parcheggio,a sto punto devi cambiarla con una 8 canali e installare tutto il kit anteriore
  6. #105
    Jun 2016
    Thanked: 5
    Pescara (PE)
    Se riesco, devo provare una soluzione ibrida con centralina 8 canali ma, collegati solo i sensori posteriori.
  7. #106
    Sep 2014
    Thanked: 17
    Aquila (AQ)
    Audi TT
    Non puoi ci hanno già provato ho letto da qualche parte che non va xke devono essere collegati anche quelli anteriori
  8. #107
    Sep 2017
    Salerno (SA)
    Audi A3 SPB 1.8 TFSI S LINE
    Ragazzi sulla mia A3, dotata di sensori parcheggio ant. e post. è possibile avere la visualizzazione grafica con rns 193?
  9. #108
    Sep 2014
    Thanked: 17
    Aquila (AQ)
    Audi TT
    Si credo di si
  10. #109
    Sep 2017
    Salerno (SA)
    La mia centralina parcheggio è una 8k con finale 475D. Sarà predisposta per la visualizzazione grafica su rns 193?
    Sep 2014
    Thanked: 17
    Aquila (AQ)
    Audi TT
    Sinceramente con certezza non saprei dirtelo,ma basta cercare visualizzazione grafica apsaudi a3 su Google e cerchi
