Pagina 4 di 11 PrimaPrima 1234567891011 UltimaUltima
Risultati da 31 a 40 di 110
Discussione: Guida installazione sensori di parcheggio con supporto grafico OPC per TT, a3...
  1. #31
    Audi lover L'avatar di andrea-a3
    Jun 2009
    Brescia (BS)
    audi a3 2.0tdi ambition 2006
    scusate ragazzi...io sto mettendo il paraurti posteriore s3 e dovendolo mettere nuovo l'ho preso coni sensori, solo posteriori pero... mi dite come e cosa mi serve per montarli e farli funzionare??
    AUDI A3 2.0 TDI 140CV 2006 RESTYLING IN S3 2011... BI-XENON LED , S-LINE INTERIOR , PELLE BIANCA , VOLANTE TAGLIATO S3 , POMELLO S3 , RNS-E , SEDILI RISCALDABILI , BLUETOOTH , INSERTI CARBONIO , COMPUTER DI BORDO (CDB) , BOCCHETTE ARIA S3
    Audi lover L'avatar di alvisescarpa
    Jan 2010
    Audi A5 coupè 3.0 Tdi s-tronic diff sportivo
    allora ti serve la centralina (ne ho una ada vendere che volendo ti gestisce anche gli anteriori se vorrai metterli in futuro), cablaggio (compri da navistore) e cicalino! Piu ovviamente i sensori stessi
    ---------- Post added at 09.02.16 ---------- Previous post was at 09.01.15 ----------
    Ragazzi io ho installato tutto ma non so nella centralina 10 cosa dovrei attivare? non leggo la descrizione bit e byte....
  4. #33
    Audi lover L'avatar di armran
    Sep 2009
    Thanked: 10
    Catania (CT)
    TTS 4 S-TRONIC, Ibiza Cupra, 206 Gti, Tigra, Celica e Pandino 1.3 M-Jet EMOTION
    Citazione Originariamente Scritto da andrea-a3 Visualizza Messaggio
    A quello che ti ha detto Alvy, devi anche tenere in conto la possibile incompatibilita con la tua GATEWEY, è proprio questo che a me frena nell'operare, non essere sicuro di quale centra parking poter mettere compatibile con la mia Gatewey. Da quello che ricordo nella guida, la mia era compatibile con la centra parking 8 canali che prese TT_tfsi ma da allora puo essere ne siano uscite altre e non so piu!
    ---------- Post added at 09.21.53 ---------- Previous post was at 09.20.55 ----------
    Citazione Originariamente Scritto da alvisescarpa Visualizza Messaggio
    Visto che non sappiamo le codifiche, ti conviene andare sulla 10, farti spuntare il POPUP (o se hai i BIT) e cercare di fare da te con traduttore di ogni voce
    Fai uno SCREENSHOT del modulo 10 con relativo PopUp e vediamo un po
  5. #34
    Jun 2009
    Brescia (BS)
    la mia centralian è stata aggiornata a settembre, pero non so cosa cambia, lo aggironata perche ne lfare i lrestyling da a3 2006 a s3 2011 ho mess oanche i bixenon led e per farli funzionare dovev ocambiare la cetnralina di bordo, per montarla ho dovuto aggironare la gatreway altrimenti non riuscivo a codificarla e non funzionava niente nemmeno una luce sia intenra che esteran... dite che è abbastanza???
    comunque quanto vuoi della centralian??? puoi indicarmi il cablaggi oesato??? i sensor isono gia compresi nel paraurti , gia montati... quindi mi manca centrlaina, cablaggio, cicalino e ovviamente uan codifica ... giusto???
  6. #35
    Sep 2009
    Thanked: 10
    Catania (CT)
    Teoricamente si, dovrebbe essere tutto esatto
    Ultima modifica di armran; 26-01-2012 alle 03:23
  7. #36
    Sep 2009
    Thanked: 10
    Catania (CT)
    Il mio eterno dubbio, avendo qesta GATEWEY
    8P0 907 530 A
    Potro mettere questa centra parking a 8 canali per avere anche l'OPS?
    http://www.ebay.de/itm/AUDI-A3-8P-Fa...item519ce12214
    O ne devo cercare una con sigla (E) e non (K)?
  8. #37
    Jun 2009
    Brescia (BS)
    prova... al massimo la rivendi...
  9. #38
    Sep 2009
    Thanked: 10
    Catania (CT)
    Allora raga, grazie all'aiuto di un mio grande amico, che si è studiato su et.a un po tutte le centre a disposizione su A3, teoricamente sulla mia dovrebbe andar bene la seguente centra 8K priva di PLA 8P0 919 475 H e teoricamente dovrebbe essere ben vista e riconosciuta dalla mia Gatewey;
    Non appena avro chiarito come smontare il pannello bagagliaio, la prenoto (anche se non so ancora dove, in Audi credo mi spogliano)
  10. #39
    Sep 2009
    Thanked: 10
    Catania (CT)
    Ragazzi, allora piano piano le cose emergono;
    E' necessario avere un Navi my10-11,
    E' necessario avere una centra parking che supporti OPS ovvero quelle a 8k e priva di PLA (su ET.A indicate con indicazione modello PR-7X2
    Mentre le PR-7X1 sono a 4K e in fine PR-7X5 per il ParkAssist (PLA) e a noi non servono visto che le PLA devono supportare anche l'ABS.
    Inoltre è NECESSARIO che la GATEWEY debba essere aggiornata ovvero se la centra parking appare al modulo 10, se invece appare al modulo 76, andrebbe sostituita la GATEWEY o effettuata una modifica che sinceramente non conosco, era presente in guida ma ormai nonc'è piu.
    I moduli con dicitura PR-7X2 vene sono differenti, io provero col modulo H ovvero 8P0 919 475 H che sarà quella che comprero per la prova sulla mia car ma credo possano andare anche altre che vedrete su ET.A
    Per chi come me possiede la 8P0 919 475 G 4K dovrebbe solo sostituire la centra con la (H) sopra, mettere i sensori anteriori e codificare RNS-E
    •0x?xxxx : Treble Speaker Monitoring inactive 0x xxxx: Monitoring Speaker Treble inattiva
    •0 = Front Treble Speaker Monitoring inactive active (NOT Audi A4 Cabriolet) 0 = anteriore Treble Speaker di monitoraggio attivo attivo (NON Audi A4 Cabriolet)
    •1 = Front Treble Speaker Monitoring inactive inactive (ONLY Audi A4 Cabriolet) 1 = anteriore Treble Monitoring Speaker inattivi inattivi (SOLO Audi A4 Cabriolet)
    2 = Optical Parking System???? 2 = sistema di parcheggio ottico??
    Oltre che poi va codificata anche la centra parking che andremo a mettere
    Non rimane che provare, io appena ho tempo mi dedico a capire come smontare il pannello bagagliaio e poi ordino la centra
    ---------- Post added at 19.33.04 ---------- Previous post was at 19.15.09 ----------
    armaran questa è Part No SW: 8K0 919 475 T HW: 8P0 919 475 M è compatibile all opc?
    Dovrebbe essere OPS su RNS-E ma non so su MMI come si comporti e che codifica vada effettuata
    Ultima modifica di armran; 05-02-2012 alle 19:27
    Sep 2009
    Thanked: 10
    Catania (CT)
    Ragazzi a questo punto mi servirebbe sapere come rimuovere il pannello DX bagagliaio....apro una discussione specifica nella sezione TT
