Salve mi sapete dire il codice dell'ultima centralina GATEWAY? che vorrei aggiornare la mia?
Se sapete il codice vi ringrazio!
Audista LoVer!!!
MASTARO FANS CLUB N.188
la vuoi aggiornare per quale motivo? se hai un'audi 2009 non hanno cambiato molto nella ultima 2011....
Ciao Lucachd vorrei aggiornarla per quanto riguarda il Navi RNS-E poiche' sono passato a un 193 G e ora mi da' problemi..cioe' ti spiego ora con il VAG facendo un test errori mi da' errore tutta la centralina CAN GATEWAY e poi la rotella del volante cambia lentissimo le canzoni mp3..Mastaro mi ha detto che probabilmente basta cambiare la centralina gateway...
Audista LoVer!!!
che codice gateway hai? io ho messo la 2010 o 2011 non ricordo ma non avevo problemi neanche con la mia originale 2004 con il 193g....
Allora questo e' il codice della mia centralina: 1K0 907 530 AA
mmm vediamo ti rimedio l'errore:
Monday,19,September,2011,08:39:01:36838
VCDS Version: Release 10.6.2
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
Control Module Part Number: 1K0 907 530 AA HW: 1K0 907 951
Component and/or Version: J533 Gateway H16 0222
Software Coding: E9817F06500202002102
Work Shop Code: WSC 06314 000 00000
VCID: 66C8AA1C28E1
2 Faults Found:
01300 - Control Module for Navigation with CD-Rom (J401)
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 104
Mileage: 52366 km
Time Indication: 0
01304 - Radio
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 104
Mileage: 52366 km
Time Indication: 0
Audista LoVer!!!
gi errori sono gli stessi ovvero ne risolvi uno dei due e anche l'altro scompare.
ho trovato solo questo:
01304 - Radio: No Signal/Communication
Possible Symptoms
* Reduced Functionality
Possible Causes
* Communication from/to Radio faulty
* Wiring/Connectors from/to Radio faulty
Possible Solutions
* Check Communication from/to Radio
o See Measuring Value Blocks (MVB)
* Check Wiring/Connectors from/to Radio
si li ho visti nel sito della Ross Tech... pero' non so come risolverli! qui dice di fare controlli ma secondo te come li risolvo? mastaro mi diceva che forse e' solo questione di gateway...pero' non saprei..anche caniuz mi ha detto cosi...che puo' dipendere dal gateway...con il vecchio navigatore questi problemi non li avevo...sicuramente dipende dal navi nuovo...ovvero il 193G
Audista LoVer!!!
anche secondo me può essere dovuto dal navi........ :-(
si ma il navi essendo nuovo...qualcuno ha cambiato sta famosa centralina gateway e si e' sistemato ho letto da qualche parte...
Audista LoVer!!!
ma il navi funziona correttamente? Mi sembra strano...
