no nulla...
---------- Post added at 22.50.22 ---------- Previous post was at 22.48.26 ----------
se può interessare ho una centralina bluetooth 8P0862335Q completa di antenna da vendere e montatami a suo tempo proprio da mastaro
no nulla...
Oggi ho cambiato anche le SD ne ho una da 8 Giga e una da 4 Giga ma niente la velocita' e' sempre lenta.... comunque ho notato che ho un problema nella scocca della prima SD cioe' entra ma non fa' il click quindi mi servono un paio di pinzette anche per cavarla...dite che si mette a posto? peccato perche' l'ho comperato nuovo da caniuz e mi dispiacerebbe non si mettesse a posto!
Audista LoVer!!!
MASTARO FANS CLUB N.188
adesso provo ad andare a sentire in Audi se e' una cosa che si puo' mettere a posto...Comunque Notiziona...non so sono riuscito a cavare l'errore dalla Gateway....allora sono andato nella centralina Gateway e sono andato nella casella che guarda i Foul Code poi ho fatto Clear Code...e ora dopo vari tentativi non compaiono piu' gli errori....Fortuna dai almeno una e' sistemata...mi spiace ora per il problema della scocca SD... e peccato anche che a cambiare canzoni della SD sia Lentissimo a confronto del vecchio!
Audista LoVer!!!
se è nuovo dovresti avere garanzia credo
Ciao a tutti anche io ho montato RNS-E 193G su Audi A3 8PA Y.E. 06/2011, e codificato tutto tramite VAG, in sostituzione alla concert III di serie!
Da quando ho l'RNS, quando accellero il contachilometri aumenta di velocità fino ai 100, e poi (sempre aumentando il gas) comincia a scendere!
In pratica ai 130 mi segna gli 80...Cosa cavolo può essere? se rimonto la Concert non fa assolutamente questo difetto!
Mastaro mi ha detto che quasi sicuramente è un'incompatibilità delle centraline can gateway, qualcuno potrebbe darmi il codice di una centralina gateway sicuramente funzionante su A3 sportback 2011 con RNS-E 193G?
Mattia
Allego scansione vag:
Friday,14,October,2011,02:21:14:10074
VCDS Version: Beta 11.2.0
Data version: 20110305
Chassis Type: 8P0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 56 57 61 62 72
VIN: WAUZZZ8P0BA165236 Mileage: 10190km/6331miles
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: Malfunction 0010
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
57-TV Tuner -- Status: Malfunction 0010
61-Battery Regul. -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (J623-CAYB) Labels: 03L-906-023-CAY.clb
Part No SW: 03L 906 023 FC HW: 03L 906 023 L
Component: 1,6l R4 CR td H23 8897
Revision: --H23--- Serial number: AUX7Z0K4FN30JD
Coding: 00114014030400080000
Shop #: WSC 06314 000 00000
ASAM Dataset: EV_ECM16TDI02103L906023FC 003008
ROD: EV_ECM16TDI02103L906023FC.rod
VCID: 6CD3C083344B
No fault code found.
Readiness: 0000 0000
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb
Part No SW: 1K0 907 379 BD HW: 1K0 907 379 BD
Component: ESP MK60EC1 H31 0108
Revision: 00H31001
Coding: 11422012092800FF880D04E7901F00413C0800
VCID: 75E5E5E76701
Address 08: Auto HVAC Labels: None
Part No SW: 8P0 820 047 D HW: 8P0 820 047 D
Component: J255 Klima Man H08 0060
Revision: 00H08004 Serial number: 00000000000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 316D11F7D3E9
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 8P0-907-063.clb
Part No SW: 8P0 907 063 F HW: 8P0 907 063 F
Component: BCM PQ35 B 107 0615
Revision: 00107 AG
Coding: 46000A2FA0051AC0A02040E00000005C473229AA104DC162E4 000E800041
VCID: 37792FEF3D8D
Subsystem 1 - Part No SW: 8P1 955 119 F HW: 8P1 955 119 F
Component: Wischer AU350 H11 0050
Coding: 00DD13
Address 15: Airbags (J234) Labels: None
Part No SW: 8P0 959 655 S HW: 8P0 959 655 S
Component: Airbag AU1042 H09 0250
Revision: -------- Serial number: 003JU0020FSB
Coding: 30314238303830303035554A304C38503053
ASAM Dataset: EV_Airba10AURB4 001001
ROD: EV_Airba10AURB4.rod
VCID: 52AF7E7BB62F
Driver's Airbag Crash Sensor:
Serial number: 3572DRB40000DA98D97C
Passenger Side Airbag Crash Sensor:
Serial number: 3582DRB40000DAC48A12
Driver's Rear Airbag Crash Sensor:
Serial number: 35128RB4000061B8CED/
Passenger's Rear Airbag Crash Sensor:
Serial number: 35228RB4000061A7855I
Driver's Front Airbag Crash Sensor:
Serial number: 35547RB4000062EAA0E-
Passenger's Front Airbag Crash Sensor:
Serial number: 35647RB4000062EAA0CZ
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 DB HW: 1K0 953 549 DB
Component: J0527 037 0070
Coding: 0000002
VCID: 75E5E5E76701
Address 17: Instruments Labels: 8P0-920-xxx-17-MY8.clb
Part No SW: 8P0 920 902 B HW: 8P0 920 902 B
Component: KOMBIINSTR. VDO H01 0060
Revision: D0H01001 Serial number: 1244K001003386
Coding: 0004128
VCID: 306B14F3D8E3
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 7N0-907-530-V2.clb
Part No SW: 8P0 907 530 C HW: 1K0 907 951
Component: J533 Gateway H43 0311
Revision: H43 Serial number: 190411F2000520
Coding: 352102
VCID: 33611BFF29F5
Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
Revision: D0H01001 Serial number: AUX7Z0K4FN30JD
VCID: 306B14F3D8E3
Address 37: Navigation Labels: 8E0-035-192-RNSE.lbl
Part No SW: 8P0 035 193 G HW: 8P0 035 193 G
Component: RNS-E PU EU H05 0200
Revision: 0000011S Serial number: AUZBZ7KD203624
Coding: 0209154
Shop #: WSC 00237 211 18344
VCID: 346318E32CFB
2 Faults Found:
00858 - Connection; Radio ZF Output to Antenna Amplifier
007 - Short to Ground
Freeze Frame:
Fault Status: 01100111
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 70
Mileage: 10195 km
Time Indication: 0
Date: 2011.10.14
Time: 02:16:48
Freeze Frame:
Mileage: 10190 km
Count: 1410
Clock: 02:16
03157 - Functionality limited due to Communications Disruption
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 70
Mileage: 10195 km
Time Indication: 0
Date: 2011.10.14
Time: 02:16:31
Freeze Frame:
Bin. Bits: 00001000 00000000
Bin. Bits: 00000000 00000000
Address 42: Door Elect, Driver Labels: None
Part No SW: 8P0 959 801 Q HW: 8P0 959 801 Q
Component: Tuer-SG H04 0101
Coding: 0000148
VCID: 499D59175B79
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x.lbl
Part No: 1K0 909 144 M
Component: EPS_ZFLS Kl. 232 3201
Revision: 00H20000
Shop #: WSC 02069 000 90108
VCID: 346318E32CFB
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: None
Part No SW: 8P0 959 802 Q HW: 8P0 959 802 Q
Coding: 0000148
VCID: 4A9F661B5E7F
Address 56: Radio Labels: 8E0-035-192-RNSE.lbl
Coding: 0209154
VCID: 346318E32CFB
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 70
Mileage: 10195 km
Time Indication: 0
Date: 2011.10.14
Time: 02:16:48
Freeze Frame:
Mileage: 10190 km
Count: 1410
Clock: 02:16
000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 70
Mileage: 10195 km
Time Indication: 0
Date: 2011.10.14
Time: 02:16:31
Freeze Frame:
Address 57: TV Tuner
Cannot be reached
Address 61: Battery Regul. (J840) Labels: 1K0-907-534.clb
Part No SW: 8P0 907 534 HW: 1K0 907 951
Component: Batt.regelung H43 0311
Coding: F302085A
VCID: F4E358E3EC7B
Subsystem 1 - Part No SW: 1K0 915 181 F HW: 1K0 915 181 A
Component: J367-BDM H07 0150
Address 62: Door, Rear Left Labels: 8P4-959-801.lbl
Part No SW: 8P4 959 801 F HW: 8P4 959 801 F
Component: Tuer-SG H04 0050
Coding: 0000144
Shop #: WSC 06314 000 1012544
VCID: 428F4E3B664F
Address 72: Door, Rear Right Labels: 8P4-959-802.lbl
Part No SW: 8P4 959 802 F HW: 8P4 959 802 F
Coding: 0000144
VCID: 43814B3F7955
End ---------------------------------------------------------------------
mi sembra strano... non ho alcuna anomalia io che ho una 2007 e il tuo stesso navi...
Io avevo una del2003 e nn avevo problemi!!!
