Io non penso proprio che centri il Gateway!....forse qualche codifica anomala ma il gateway non credo centri nulla...
Audista LoVer!!!
MASTARO FANS CLUB N.188
Come ho riportato anche qua: http://forum.audirsclub.it/showthrea...o-RNS-E-A3-8PA , mi sembra strano un'errore di codifica, e poi un'altro ragazzo di Milano ha lo stesso identico problema... Con navigatore diverso, ovvero 192H, però stessa centralina del can gateway! Ho provato il mio navigatore 193G sull'A3 di un amico anno 04/2010 2.0 140cv con gateway sigla 1K0 907 530 AC e funziona perfettamente... Stessi accessori, e quindi stessa codifica!
Na approfitto per fare un'altra domanda, dov'è situata nelle nostre A3 questa centralina? Nella MY2011 SPB?
Ultima modifica di mattia480; 18-10-2011 alle 21:18
Il primo errore che da il navi infatti non c'entra proprio con la gateway... è un errore che danno tutti i sistemi che passano dalla concert 3 al navi, poichè sui sistemi che hanno di serie la concert 3 manca l'antenna DIVERSITY...
Il secondo errore però non so proprio da cosa possa dipendere...
Certo che prima di cambiare la gateway io le proverei tutte...
In settimana spero che il grande Mastaro mi dia una disponibilità per guardare il mio problema!
Ieri ho lasciato la macchina al service 1 giorno e all'Audi mi hanno detto che hanno cambiato l'odometro e non era quello, quindi è qualcos'altro.. Mi hanno inoltre detto che il 193G non potrà mai funzionare perchè ragiona in miglia, ma ci vuole il 193H che ragiona in Km... A voi risulta questa cosa? Io la sapevo diversa..
no assolutamente non e' vero quello che ti hanno detto in audi!!! vai tranquillo che sicuramente lo puoi montare senza problemi...il piu' e' riuscire a capire da cosa dipenda il tuo problema...io ho una MY 2010 e non ho questo tipo di problema....strano pero'...e ho il 193 G come te...
Audista LoVer!!!
di tutte le cose che dicono in audi ne indovinassero una.....
Leggevo ora questa discussione ragazzi...Io ho montato il 193 g esattamente 1 mese fa e adesso che ho preso il vag ho gli stessi errori che ha Mattia!!!Io ho una gateway 1k0 907 530 D e facendo clear all dtcs non me li cancella ...avete risolto alla fine???Ipotizzo che l errore della radio sia dovuto alla mancanza della diversity poiché avendo un ambition del 2005 non era predisposta ,ma il primo che riguarda il modulo di controllo del cd navigazione che può essere ?!!!Io non ho né Bluetooth ne microfono per sds premetto !!!Si accettano vostri pareri :-)!!!
Ciao a tutti io ho CAN Gateway Part No SW: 1K0 907 530 B HW: 1K0 907 951, dovrei cambiarla con una più nuova?
