Risultati da 11 a 20 di 51
Discussione: Modifica scatola del filtro aria
    Audi S3 8P
    Sono di coccio... non ho capito!
    In origine, dove prende l'aria ? io dal disegno non vedo nessun tubo partire dalla scatola del filtro ma solo un buco ovale
    Audi lover L'avatar di Ale-S3
    Thanked: 15
    Massa-Carrara (MS)
    AUDI A4 AVANT 2.0 TDI 194 cv .
    Nel disegno manca il tubo che si infila nel buco ovale , questo va a finire nel rivestimento di lamiera del fianco sn , in modo che prelevi l aria fresca che arriva dalle griglie , ma allo stesso tempo ferma .
    WORK IN PROGRESS
    Oct 2005
    Thanked: 34
    Audi A3 1.8T
    In origine prende l'aria da dietro al passaruota,c'è un tubo che convoglia l'aria verso il filtro.
    Per la modifica si effettua un secondo faro sulla scatola filtro,affianco a quello originale e si porta un tubo vicino al fendi per far pescare aria bella fresca;il nostro caro Marco invece l'ha presa da quella feritoia che ha illustrato con la foto. Questa su molte macchine è già aperta(sulla mia) su altre và tagliata visto che è chiusa.Siccome ha forma rettangolare il preparatore di Marco(Penso)ha dovuto creare quella sorta di cono per poterci collegare il manicotto.
    Audi lover L'avatar di ividela
    Belluno (BL)
    Audi S3 8L
    http://images.google.it/imgres?imgur...%3Dit%26sa%3DG
    questo qualcuno l'ha mai provato???
    Oct 2005
    Thanked: 34
    Audi A3 1.8T
    Non credo,non l'ho mai visto nè sentito parlare.....Dorebe essere la modifica di cui se ne parlava tempo addietro,ossia per prendere l'aria dal frontale,dietro alla griglia.....
    Audi lover L'avatar di dure.d
    Alessandria (AL)
    Audi S3 8L AMK - Nissan Micra k12 1.5d
    Ma è così importante che l'aria arrivi "sparata" nella scatola del filtro??
    Non basta forare la scatola e far "aspirare" la turbina??
    Forse, però c'è il rischio che l'aria entra dal tubo originale ed esce dentro al cofano dal nuovo buco...
    Damiano - Audi S3 1.8T AMK 2xxCV.
    Oct 2005
    Thanked: 34
    Audi A3 1.8T
    Sulla mia infatti è bastato forare la parte sottostante per eliminare certi problemi... Ma avere aria fresca e non aspirata dall'interno del vano motore credo renda di più!
    Belluno (BL)
    Audi S3 8L
    io non ho mai capito sul turbo quanto possa incidere l'aria più fredda di magari 5°C...
    alla fine viene aspirata,compressa e raffreddata dall'/dagli intercooler prima di finire in camera di combustione.
    il grosso viene fatto dagli intercooler,perchè quando comprimi l'aria inevitabilmente si scalda; se sono 20°C capisco che senti la differenza,ma da una presa d'aria all'altra non so.
    Qualcuno "di saputo" sa spiegare?
    Oct 2005
    Thanked: 34
    Audi A3 1.8T
    Gli intercooler originali fanno fatica a raffreddare l'aria,è un problema risaputo sull'S3;quindi con aria fresca in entrata li aiuti un pochetto!
    Belluno (BL)
    Audi S3 8L
    hanno i fendinebbia che li coprono troppo,togliendo quelli (5 minuti di lavoro) secondo me cambia... sull'RS4 ho letto nel forum che togliere i fendi apporta 7 CV... così non ci credo,ma delle migiorie le fa di sicuro!
