Pagina 3 di 7 PrimaPrima 1234567 UltimaUltima
Risultati da 21 a 30 di 61
Discussione: montaggio tacho restyling con cdb su audi a3 pre restyling senza cdb
    Nov 2010
    audi a3
    hai montato anche la leva del cdb?
    come dobbiamo fare?
    mi sembra che già ne abbiamo parlato uno volta abitiamo molto vicini vediamo di trovare qualcuno in zona che ci risolve il problema!
    ma il quadro sei sicuro che sia compatibile con la tua macchina?
    che io sappia ci sono 2 tipi!
    un altra cosa,adesso se rimonti quel quadro l'auto parte?in pratica come sei riuscito a tornare a casa da roberto,ha disattivato l'immobilizer all'interno del quadro?
    quindi se cosi fosse vorrei provare quel quadro sulla mia macchina essendo proprio del 2006 per vedere se i vetri vanno !
    Jun 2008
    Audi A3 S.B.
    Citazione Originariamente Scritto da alex audi Visualizza Messaggio
    come dobbiamo fare?
    Allora nell'ordine;
    1)hai montato anche la leva del cdb?si ho montato anche la leva tergi predisposta per il cdb
    2)sei sicuro che sia compatibile con la tua macchina? non ne ho la più pallida idea
    3)adesso se rimonti quel quadro l'auto parte? Si almeno la codifica sono riuscito a farla,però resta il problema delle spie tutte accese e non c'è modo di resettarle e dei vetri che non funzionano.
    4) roberto,ha disattivato l'immobilizer all'interno del quadro? Si
    5)vorrei provare quel quadro sulla mia macchina essendo proprio del 2006.Per me non c'è problema,sappi però che,anche se solo per prova senza avviare la macchina,quando rimonti il tuo quadro ci saranno le stesse spie accese e dovrai resettarle.
    6)come dobbiamo fare? Su questo non so proprio che risponderti......Roberto,in uno di quelle rarissime volte che mi ha risposto, mi disse che aveva comprato un programmino o uno strumento(adesso non ricordo) il quale era in grado di risolvermi tutto,ci siamo sentiti altre volte ma non sono mai più riuscito a fissare un appuntamento con lui.Adesso sono quasi tre mesi che provo a chiamarlo ma non mi risponde più...
    Ultima modifica di TDi forever; 17-07-2012 alle 16:25 Motivo: errori
    Nov 2010
    audi a3
    cerchiamo di vederci,magari ci organizziamo in privato,se il quadro sulla mia funziona allora e un problema di compatibilità!
    se il quadro e 2006 e la tua macchina 2005 può anche essere che devi mettere quello che va dal 2003a2005.
    per le spie non credo che sia un problema,ho anche il vag com
    Jun 2008
    Audi A3 S.B.
    Ok Mandami in pm il tuo cellulare.
    Aug 2012
    Frosinone (FR)
    audi a3 2.0 tdi
    Salve io sono riuscito ad effettuare il montaggio completo da fis 12/2003 quello con f finale, a fis led bianco con g finale.
    Primo problema, alla solo prova del cruscotto , si è sprogrammata la centralina abs-esp, vetri non funzionanti , spia pressione gomme, spia galleggiante difettoso.
    tutti problemi che ho risolto effettuando successivamente adattamenti con il Vcds 10.6.3.
    L'ostacolo piu' grande da sorpassare è stato l'immobilizer, che sono riuscito a bypassarlo con il bdm eliminandolo dalla centralina.
    per il resto la codifica delle varie spie accese sono riuscito a sistemarla con un paio di ore in tutto, compresa la sostituzione del galleggiante con 5 fili, l'originale ne aveva 4. quindi bisogna portare il 5° filo dietro il connettore del quadro.
    Attualmente ho tutto funzionante. Comprese le funzioni modificabili tramite cdb del tergicristallo in modalità service, coming-leaving con temporizzatore regolabile, conta km/h digitale, doppia indicazione consumo medio consumo istantaneo. e tante altre.
    dopo averlo montato ho sostituito centralina comfort anteriore con una con finale 433f e quella dietro al cofano lato opposto al subwoofer a 3 connettori.
    Ma il grosso punto interrogativo è sempre rimasto sui vetri e gli specchi elettrici , che sono rimasti non funzionanti.
    anche se con il vag riesco ad aprirli e chiuderli con test attuatori...
    Se avete bisogno di qualche consiglio fatemi pure sapere...
    Se qualcuno ha risolto il problema alzavetri. Mi faccia sapere...
    Cmq per chi non ha il cdb posso dire con certezza assoluta che è montabile, senza alcun problema su a3 8p l'ho fatto ad un mio Amico fis con led rosso e leva.
    e la stessa cosa ho fatto anni fa con la mia audi a3 97 che inizialmente non aveva nessun optional, sono riuscito a montare il tacho 2002 con doppio lcd (orologio digitale) e fullfis centrale.
    per questo ho avuto un pò più di problemi in quanto ho dovuto eliminare la spia sensor con un circuito da me creato, e portare il filo del consumo al tacho interfacciandolo direttamente dalla centralina motore.
    Ma ripeto per audi a3 8p tutti questi passaggi non servono...
    il + difficile è sempre l'immobilizer.
    Spero di aver risolti i dubbi per molti di voi che non trovano mai risposte esaurienti.
  7. #26
    Jun 2008
    Audi A3 S.B.
    Frosinone per me è abbastanza vicino non dico adesso perchè sono "quasi"in partenza per le vacanze ,ma ad inizio settembre,possiamo organizzare un incontro?
    Io ho una A3 8PA del 2005 senza FIS ho comprato un tacho del 2006 con fis e non sono mai riuscito a farlo funzionare completamente -vetri elettrici compresi-(la storia completa se ti va di leggerla è scritta in un post precedente).
    Mi puoi aiutare?
  8. #27
    Nov 2010
    audi a3
    a questo punto il problema dei vetri può essere collegato alla non codifica corretta dell'immobilizer ?
  9. #28
    Aug 2012
    Frosinone (FR)
    audi a3 2.0 tdi
    per me non ci sono problemi ad aiutare chi in difficolta' ma credo che prima di effettuare il cambio ad altri voglio provare con la codifica delle chiavi sul tacho in audi questa settimana ci provo, in quanto ho cmq problemi con vetri e specchietti da quando ho sostituito il tacho.
    ma come dice alex è da attribuire al 100% all'autorizzazione delle chiavi sul tacho. in quanto ho rimosso l'immobilizer dalla centralina e funziona tutto regolarmente.
    ho provato altri tacho più anziani e il problema rimaneva se non autorizzo le chiavi non si aprono...
  10. #29
    Jun 2008
    Audi A3 S.B.
    Citazione Originariamente Scritto da powertechsolution Visualizza Messaggio
    Ok facci sapere se risolvi.
    Jun 2008
    Audi A3 S.B.
    Ciao sei riuscito a codificare?
    Adesso funziona tutto?
