centralina abs
salve ragazzi come già mi sono presentato sono beniamino e mi sono iscritto con piacere visto che da tempo leggo le discussioni.non ho capito molto del forum quindi non so se e questo il posto giusto per scrivere.Allora il mio problema riguarda la centralina abs che da più di un anno si e accesa la spia e leggendo le discussioni l'ho smontata e aperta e ho trovato staccati i fili dell'alimentazione e rimontandola la spia e rimasta accesa, lo smontata e guardandola bene ho trovato un altro pezzo dissaldato.
sapete qualcuno in grado di riparare le centraline abs.grazie
