Ciao a tutti, ho sostituito sulla mia A4 un'autoradio navigatore Becker con l'autoradio originale Audi ma mi esce una scritta "transport" e poi si spegne!!!! Sapete dirmi il perchè????
esce la scritta transport....perchè il sistema CERCA IL NAVIGATORE e non lo trova quindi NON LO RICONOSCE E SI SPENGE PER QUEL MOTIVO......sai lo stesso sistema delle alfa romeo che gli compare la scritta CANCHECK....sicuramente per montarti quel tipo di becker avranno modificato qualche settagio con il vag oppure invertito o aumentato qualche collegamento...il consiglio + palese..è VAI IN AUDI e ti risolvono subito il problema.
Mastaro Fans Club socio N°51
Quale autoradio originale audi hai montato? nuova o usata?
Ultima modifica di mauro6569; 07-10-2008 alle 23:14
presumo tu abbia ragione.. grazie per il consiglio. a presto
l'autoradio è quella che hanno tolto in concessionaria (originale e nuova) quando ho chiesto di installare l'impianto Becker che adesso vorrei togliere.
ciao grazie
Ultima modifica di sergio; 08-10-2008 alle 08:21 Motivo: Unione automatica messaggi multipli
se hai il vag prova nel canale del navi dovrebbe essere il modulo 56 se non ricordo male e poi forse al canale 099 se trovi 0 il transport mode è inattivo se trovi lo 1 e attivo.
Anche per me hai ancora attivato il trasport mode...
Vai di vag come ti ha consigliato cadutoqua
