Gomme scalettate
Mi son trovato le bridgestone potenza (225 50r17) con 17mila km della mia a6 4f avant 2.7 tdi quattro molto molto scalettate, tutte e 4, da cosa puo esser dipeso?
Secondo voi aver montato cerchi con et 35 invece che 45 puo aver causato il difetto?
Il gommista ha proposto di "grattarle" per togliere il difetto, gli e lo faccio fare??
Graziee!!
sicuramente l'et dei cerchi incide sul consumo, ma le hai girate a 10000 km? In ogni caso se fanno tanto rumore l'unica soluzione è quella che ti ha prospettato il gommista, sappi che perdi circa 5-7000 km km di percorrenza ma almeno non ti servono le cuffie... ciao
e' anteriore o quattro? solitamente la scalinatura avviene sulle goomme "trainate", ovvero nell'asse che non fa trazione.
la soluzione e' l'inversione delle stesse, e spesso si puo prevenire tenendo costantemente sotto controllo la pressione (cosa che in pochissimi fanno)
per alcune gomme un buon gommista consiglierebbe di invertire addirittura piu spesso rispetto ai 10mila km di regola!!
Quattro. E lo sono Tutte e quattro perche le faccio girare spesso...
Io ho il dubbio che siano i cerchi con et 35 invece che 42 come dovrebbero essere i 17 Audi...
se non erro l'ET della A6 e 45
Et 45 per cerchi con canale 7,5
Et 42 per cerchi con canale 7,0
