Stica Quindi la radio e' rimasta la tua ?
Si tutto originale come se l'avessi comprata con il sistema di serie
Paciolla, mi dici qualcosa in più sul collegamento tra la kbox e l'ampli b&o?
Mi spiego: solo fibra ottica?
Io attualmente ho come te gli ap passivi con mmi 3G BASIC, quindi most con fibra ottica e cablaggio deli ap amplificati direttamente da kbox.
Pensi che possa tenere la radio originale??
L'alimetnazione del b&o l'hai presa dal porta fusibile st4 come scritto su elsawin?
....Varifabi montiamo insieme il b&o sulla mia q5?? Sarà credo una cosa veloce...arrivo alle 8, massimo a mezzogiorno avremo finito....
Si e praticamente come la mia, la radio rimane, viene aggiunto l'amp tramite fibra ottica e alimentazioni varie
ti ricordi il numero ricambio del connettore che esce dall'amplificatore?
Per la fibra ottica come ti sei regolato , il pezzetto che chiude l'anello con la radio e la gw e il connettore che unisce le due fibre , li hai assemblati tu e li hai trovati come ricambio?
Come hai fatto a generare 2000 euro di ricambi?
Hai forse comperato le casse e l'ampli nuovi in Audi?
Ho acquistato tutto da Navistore , che ti può fornire tutto ciò che ti serve a parte il cablaggio che lo devi fare sul posto, puoi chiedere a loro visto che ti trovi in zona
Scusa ma vorrei capire quel" a parte il cablaggio" infatti se c'è una cosa che mi interessa è proprio il cablaggio , i pezzi del B&O si trovano in giro per il mondo recuperare ampli b&O e casse / tweter ecc. non è un problema ,ma è il cablaggio che non esiste preconfezionato .
"Lo devi fare sul posto" che cosa significa ,che ti sei infilato i pin nella scatola contatti piatti e ti sei fatto tu tutti i fili?
Dove vadano e su che pin ,non è un problema , quello lo si ricava dallo schema , la scatola contatti è la 4e0 971 636 ? e i contatti sono i 000979025ae oppure a?
Non ho capito scusa cosa ti interessa
---------- Post added at 21.35.26 ---------- Previous post was at 21.28.59 ----------
Forse ho capito, si devi partire dalla scatola contatti e arrivare alle casse, tu dovresti avere i fili delle casse ant e post sul sintonizzatore che dovrai staccare
Lo so che li devo staccarle dalla radio , adesso i fili delle casse partono dal sinto e arrivano agli altoparlanti con il B&O con la fibra dalla radio ,i canali vengono portati all'interno dell'ampli e poi escono dalla scatola contatti e diventano molti di piu di quelli che ho adesso , infatti ci sono il sub , i teeter sui montanti anteriori , i medi sul cruscotto , il centrale , i microfoni , e forse anche due twetter sulle porte posteriori ecc , ma la domanda è i cablaggi te li sei assemblati da solo e con quei codici che ti ho dato? o te li ha procurati navistore e poi , ti sei montato tu tutto o te lo hanno fatto loro?
GRAZIE
Perfetto! Loro mi hanno procurato tutti i connettori ed i faston da utilizzare ed io una coppia di fili alla volta li ho passati e posizionati come da schema , non esiste un cablaggio già fatto anche perché dovresti smontare una macchina intera, invece con questo sistema smonti molto meno
---------- Post added at 22.32.21 ---------- Previous post was at 22.24.51 ----------
I codici non li ricordo dovrei controllare
