Risultati da 1 a 10 di 12
Discussione: QUALE DOWNPIPE ???
    Socio Audi RS Club L'avatar di porpao
    Thanked: 9
    AUDI TT RS
    Icon2 QUALE DOWNPIPE ???
    Salve a tutti, tra pochi mesi scadrà la garanzia della mia auto.
    Tra le possibile modifiche che ho in mente ci sarebbe quella di sostituire il downpipe originale con uno più performante.
    Tuttavia vorrei evitare alcune possibili problematiche:
    1) innanzitutto dovrebbe essere compatibile con lo scarico di serie (plug & play per intenderci )
    2) non vorrei togliere troppa contropressione per evitare di ridurre eccessivamente la risposta ai bassi e medi regimi
    3) accendersi di spie motore o peggio centralina in recovery
    Oltre ai vari Supersprint, Milltek, APR etc. conoscete qualche altro prodotto??
    Io ho trovato questo: http://www.034motorsport.com/engine-...i-p-22896.html
    questo downpipe elimina solo il precatalizzatore e dovrebbe ricollegarsi ai catalizzatori OEM ma non mi sembra che monti la sonda lambda.
    Se potete darmi qualche dritta in merito, vi sarò grato
    Audi lover L'avatar di Valerio
    Mar 2010
    4x4
    Senza Pre-Catalizzatore la spia si accende al 100%, pur mantenendo i due catalizzatori centrali originali.
    Per ovviare al problema spia devi rivedere la mappatura della centralina oppure fai un pipe artigianele con un kat da 50celle, ma non ha senso...
    SocioRsClub "WunderWagen" e Probiviro L'avatar di R-power
    Thanked: 76
    Como (CO)
    ül fünf & M3e36 "Das Bavarese" & M3e46cs "Never"
    io andrei di milltek o apr (senza grossi dubbi)
    entrambi fanno quello che si ricollega
    ma con mappa,
    senza a mio parere sbilanci troppo
    links: < TTRS "ül fünf" page >__< "ül fünf" Zound-check (by nm2255) >__< R32 & TTs page>
    -- Funny BUT real quotes: (thx to..) --_.:R32:._YOU can count ON !! Everytime !!
    1."Motorsport:first U need lot of money(better NOT yours),then your 2 balls can help to go faster"(R-power)
    2."R-power:faster than Bisio,nicer than Vettel"(Craw)"..& more Macho than Dom.Toretto"(Vin-Gasolio)
    3."YODA:...concreto diretto e QUALCHE VOLTA molto simpatico" (Briccola "Carruggi.Vettel")
    Thanked: 9
    AUDI TT RS
    Quindi secondo voi montando ad es. un milltek e mappando non dovrei avere problemi di centralina??
    Thanked: 76
    Como (CO)
    alt.
    storia dei motori 2,5 RS è che dipende dove mappi.
    se non sbaglio, ma va chiesto a chi le monta
    APR e REVO non danno problemi di spie (però da verificare)
    quasi tutte le altre mappe danno problemi di spia dopo ca.600-1000km
    non per fare pubblicità, ma a me la mappa che monta Luka-nic su RS3 piace moltissimo come andamento (e il tutto senza DP).
    è mappa faratech.it e stanno lavorandoci per capire il problema spia che ad oggi colpisce quasi tutte le mappe.
    verifica revo ed apr se hanno risolto il problema.
    usualmente (se guardi forum UK e DE) le accoppiate sono:
    revo-milltek (sviluppano assieme)
    APR (che produce tutto)
    interessante di APR che possono annegarti 3 mappe nella centralina e le puoi richiamare dai comandi del cruise.
    se ti interessa ti posso dare il contatto del distributore italia
    che mi ha contattato circa un mese fa.
    c'è anche topic in questa sezione
    tienici aggiornati
    Ultima modifica di R-power; 04-09-2012 alle 09:46
    Sponsor Audi RS Club L'avatar di Faratech Srl
    Dec 2010
    Varese (VA)
    Audi RS4 B5
    Il mio pensiero sull'impaitno di scarico è sempre stato questo : deva dare un buon rendimento, non appesnatire la rumorosità e non deve essere vincolato a mappatura centralina.
    Per diversi aspetti :
    1) Chi l'ha detto che se monto scarico voglio anche mappare ?
    2) Perchè mi deve cambiare erogazione ?
    3) E se poi non mi piace ?
    Per cui alla luci di questo credo che un buon compromesso, per un auto che deve essere usata anche tutti i giorni e su strada è un prodotto che appiunto non abbia controidicazioni già di progettazione.
    Poi , ovvio , ognuno agisce come meglio crede
    Thanked: 9
    AUDI TT RS
    Citazione Originariamente Scritto da Faratech Srl Visualizza Messaggio
    Quindi secondo te lasceresti le cose come sono oppure hai da propormi uno scarico che progettualmente consentirebbe di utilizzare la macchina quotidianamente ma senza incorrere in ulteriori problematiche di centralina o quant'altro
    Audi lover L'avatar di signo28
    Savona (SV)
    S3 sportback stronic
    chiedi a Scara, mi pare che abbia già realizzato un impianto completo su una RS3
    Dec 2010
    Varese (VA)
    Audi RS4 B5
    Citazione Originariamente Scritto da porpao Visualizza Messaggio
    Come al solito non c'è una ricetta valida per tutti in modo assoluto.
    Dipende tu che vai cercando e perchè vuoi cambiare il DP e o la linea di scarico.
    Il mio è un discorso nato su quello che vorrrei per me stesso e anche su quello che molti clienti ci chiedono.
    Poi giustamente ognuo fa quello che è per lui la scelta ritenuta migliore .
    A livello operativo poi certo non ho alcun dubbio a proporre un sistema che anche da solo, senza accorgimenti elettronici, vada comunque bene e possa dare poi il meglio anche con la modifica della centralina. Ma questo deve essere un plus non una condizione tassativa .
    Io non ho da proporre nulla, se non la nostra esperienza che su questa auto ci ha portato a realizzare un impianto completo che prevede lo spostamento del catalizzatore dal punto alto in cui si trova in configurazione di serie, per cui assai vicino alla turbina, al sottoscocca (per questa opreazione si deve prvedere poi il prolungamento della seconda sonda lambda) , l'eliminzaione dei cat secondari e quindi arrivare al terminale opportunamente silenziato.
    Il tutto relaizzato con singola tubazione da 80 mm. di diametro , in luogo del tratto a doppia tubazione da 63,5 mm. di diametro.
    Questo ha permesso di avere un'erogazione molto corposa dai bassi regmi e lineare su tutto l'arco di erogazione, senza però avere penalizzazione agli regimi in quanto liberando l'uscita in prossimità del turbocompressore questo riesce ad evacuare i gasi in modo più efficacie rispetto all sistema di serie.
    Poi se si vuole avere un bell'incremento di prestazioni allora con la mappatura, fatta sull'auto, si può ottenere, a mio parere, un bel risulatato che ben si sposa con l'impiego quotidiano dell'auto e con il suo uso stradale (cattiva qundo serve, ma confortevole nelle guida in città )
    Mar 2010
    4x4
    Quindi se non ho capito male, questa configurazione è anti spia e non necessita di adeguamente mappa?
