il primo dovrebbe esser il corpo farfallato...
c'è una procedura di calibrazione se non erro (guarda su ross-tech )
è una procedura che va fatta anche quando cambi la batteria o pulisci egr e affini
il secondo dovrebbe essere un derivato del primo
qualke filo scollegato????
Ultima modifica di A6Teck; 10-09-2012 alle 20:11
Il secondo e' capitato a me il mese scorso. Si tratta del solenoide del supporto motore. I ns supporti per capire se hanno ceduto hanno al loro interno un solenoide che quando cede chiude il contatto e da allarme. Per cui vai sicuro. Vedi solo di capire quale supporto sx o dx. Io non avevo vibrazioni particolari. Dopo sostituzione non mi sembra essere cambiato molto. Un mio amico audi mi aveva detto che potevo anche andare così. Ma io sono un perfezionista.
si infatti anche a me piace avere i mezzi in regola.........neanche io ho vibrazioni o altro,neanche quando accendo o spengo il motore,boh???quanto hai speso?ne hai cambiati solo uno?
aggiungo domanda da profano dei supporti motore,ma sti supporti si cambiano facile o è un macello?
Ultima modifica di malefix; 10-09-2012 alle 21:50
Mi pare supporto sx come tuo circa 170€ il pezzo. Manodopera non so perché ho fatto altro insieme. Messa sul ponte e cambiato senza smontare troppo tranne carenature.
dai ragazzi nessuno sa dirmi che devo fare con il primo errore? non mi va di "affidarmi" alle esperte mani del conce audi.....
azzera perche sono errori sporadici con frequenza unica e poi verifica tra un po di km...
