Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: Guida per Regolare sensibilità sensore luce e pioggia
    Jan 2011
    Thanked: 196
    Predefinito Guida per Regolare sensibilità sensore luce e pioggia
    Ragazzi ho cercato ovunque ma non esiste una discussione che insegni a regolare tramite vag-com la sensibilità del :
    sensore pioggia = maggiore velocità delle spazzole
    sensore luci = accensione più rapida delle luci magari in galleria
    Qualcuno ha idea di come si faccia ?
    Ciao a tutti e grazie in anticipo per le risposte
    Mar 2011
    Reggio Emilia (RE)
    Q5 FY 40TDI
    tramite Vag non ne ho proprio idea,sulla mia lo si regola dall'MMI,perlomeno il sensore luci,con tre voci,normale,anticipata e ritardata...Non so come aiutart mi spiace
    Jan 2011
    Thanked: 196
    ti ringrazio comunque sulla mia ovviamente non si regola nulla !
    Bannato
    Jan 2011
    Cagliari (CA)
    Audi A4 AVANT 8k
    è da molto che non frugo e guardo... ma ti posso dare lo spunto per fare quello che ti serve...
    allora tu vai in centralina elettrica, poi coding
    qui hai un menu a tendina, inizialmente ti compare la centralina vera e proprio.
    ma se guardi sotto entri nel menu del sensore.
    qui hai la possibilita di impostare varie cose come ad esempio che ti si accendano i fari oltre i 100km\h, dopo di che hai la possibilita di vedere la rifrazione dei parabrezza di molti modelli audi, con la percentuale.
    dovresti aumentare o diminuire quel valore rispetto a quello preimpostato per il tuo modello.
    in questo modo migliora o peggiora la sensibilita.
    esempio se tu hai 40%, dovresti impostare una macchina con che so 80%..?
    facci sapere
    ciao
    Audi S3 8L 210 cv - Audi A4 B8 143cv
    Citazione Originariamente Scritto da ricmy Visualizza Messaggio
    facci sapere
    ciao
    è da vedere però se le stesse regolazioni sono presenti su A3/TT: quelle che dici tu di sicuro sono su A4 8K, A5 e Q5
    The only S3 8L in the world with S3 8P cluster? Probably yes ... IL SIGNOR ZETEC
    Mar 2011
    Reggio Emilia (RE)
    Q5 FY 40TDI
    facci sapere
    ciao
    Cavoli forse è il modo giusdto per migliorare il lavoro del sensore senza il parabrezza predisposto per il sensore...dato che io non lo ho...magari riesco...
    domani se ho tempo ci provo!!!
    Grazie Ricmy!!!
    Audi lover L'avatar di ilbruni
    Feb 2021
    Thanked: 12
    Palermo (PA)
    Audi A3 8P 2009 restyling
    Rispolvero la discussione, vorrei che il sensore facesse accendere i fari con una luce solare un pó inferiore.
    Qualcuno lo ha fatto, nella A3 8P?
    Feb 2021
    Thanked: 12
    Palermo (PA)
    Trovata la risposta, da solo.
    Entrare nella centralina 09, e prima di cliccare Long Coding Helper, selezionare la centralina collegata alla 09, cioè il sensore pioggia (chiamato REGENLICHTSENSOR), al centro della schermata del VCDS.
    Sarà possibile modificare la sensibilità del sensore, sia alla luce che alla pioggia.
