Regolazione sedili
Ciao a tutti, avrei bisogno di una informazione tecnica riguardo alla regolazione elettrica del sedile in altezza: Il meccanismo che regola l'altezza è una cremagliera, un sistema di ingranaggi oppure una vite senza fine che avvita e svita facendo salire e scendere la seduta? Perchè succede che quando tiro su il sedile, nel momento che arriva al punto più alto, comincia a "sgranare" come se il motorino, non ricevendo il segnale per fermarsi, continuasse a girare all'infinito forzando i denti. In quello del passeggero invece una volta arrivato in alto si ferma e il motorino automaticamente non gira più. C'è per caso un sensore da qualche parte?
Grazie!
Anch'io spero nell''arrivo del claz, evidentemente è occupato in questo momento, credo che si farà vivo appena possibile, portiamo pazienza....
purtroppo no.. claz ci ha lasciati per sempre.. ecco perchè non rispondeva più.. sono senza parole..
L'ho appena letto anch'io, sono incredibilmente immobile da circa 10 minuti, e non trovo parole........
nessuno che ci s'incula è!! possibile che ce l'ho solo io questo problema..
Molto probabilmente ci sarà un pulsantino di fine corsa interno, la cui funzione è di fermare il motorino quando arriva alla fine.
E se è così (ma sicuramente lo è), potrebbe essersi rotto quello!
