Risultati da 1 a 4 di 4
Discussione: Errore vag com dopo riparazione collegamenti serratura portellone
    Audi lover L'avatar di MAudi.
    Mar 2012
    Cosenza (CS)
    Audi A3 8P 1.9 TDI
    Predefinito Errore vag com dopo riparazione collegamenti serratura portellone
    Come da titolo, e per maggiori info sulla riparazione leggete qui, dal messaggio 15#
    http://forum.audirsclub.it/showthrea...ht=#post844240
    Ho fatto la scansione e mi dà questi 2 errori:
    Tuesday,06,November,2012,10:34:37:26365
    VCDS Version: Release 805.0
    Data version: 20080625
    Address 42: Door Elect, Driver Labels: 8P0-959-801-MAX.lbl
    Part No SW: 8P0 959 801 J HW: 8P0 959 801 J
    Component: Tuer-SG H03 0060
    Coding: 0004276
    Shop #: WSC 06314 000 00000
    1 Fault Found:
    01706 - Switch for Mirror-Adjust (E43)
    008 - Implausible Signal
    Address 46: Central Conv. Labels: 8P0-959-433.lbl
    Part No: 8P0 959 433 L
    Component: KSG H11 0080
    Coding: 1880200002186D0985054C8F0167
    Shop #: WSC 30076 264 96413
    Component: Sounder n.mounted
    Component: NGS n.mounted
    Component: IRUE n.mounted
    1 Fault Found:
    00950 - Central Locking Motor - tailgate (V53); UNLOCK
    007 - Short to Ground - Intermittent
    Ho quindi azzerato gli errori della centralina 46, tutto ok:
    Tuesday,06,November,2012,11:00:13:26365
    No fault code found.
    Passo alla centralina 42 e l'errore ricompare al momento..
    Coding: 0004276
    1 Fault Found:
    Che cosa può essere visto che, come dicevo nell'altro topic, la serratura funziona perfettamente così pure la segnalazione del CDB.
    Per caso è possibile che questo errore si cancelli dopo un pò di tempo di utilizzo dell'auto, da qualche parte ho letto che alcuni errori vanno via da soli dopo aver ripristinato il guasto o l'anomalia.
    Sul sito Ross-Tech non c'è questo codice di errore:
    http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...01279#mw-pages
    Ultima modifica di MAudi.; 06-11-2012 alle 11:36
    Audi A3 Sportback - Mastaro FanClub 215
    Mar 2012
    Cosenza (CS)
    Audi A3 8P 1.9 TDI
    Risolto!! la riparazione della serratura del portellone non c'entrava nulla.
    10 punti a chi vuol sapere cos'era,
    ...anche se per la verità la risposta la volevo io..
    Audi lover L'avatar di AUDIte AUDIte
    Thanked: 100
    Macerata (MC)
    A3 Sportback excluSive-line
    Riesumo questa vecchia discussione perchè è venuto fuori lo stesso errore anche a me...
    Sapresti aiutarmi?
    Thanked: 646
    Citazione Originariamente Scritto da AUDIte AUDIte Visualizza Messaggio
    Sapresti aiutarmi?
    Se parli dell'errore 01706 è riferito a problemi di collegamento elettrico dell'interruttore che regola la posizione dei retrovisori elettrici.
    Dai un'occhiata ai cavetti che collegano le porte anteriori al montanti perchè potresti avere un filo interrotto, strappato o che altro.
