Aiuto luci plafoniera interna LED
Chiedo nuovamente aiuto.
Ho acquistato sulla baia luci a led per abitacolo.
Contattato il venditore in precedenza per chiedere della compatibilità sul mio modello di vettura (A6 avant 2006).
Risposta: "perfettamente compatibili".
I siluri della plancia anteriore turro ok. Le luci di lettura, purtroppo sono troppo lunghe e questo mi ha costretto a rompere pezzetti di plancia per farle entrare. I led sono a contatto con la plastica e spero che surriscaldandosi non creino problemi.
La delusione maggiore l'ho avuta però, quando dopo due ore di lavoro per sistemare la plancia anteriore passo alla posteriore e mi accorgo che le lampadine posizionate non sono a siluro come quelle che mi hanno inviato, ma ad attacco singolo.
Risultato: interno vettura bicolore, bianco avanti e giallo dietro con effetto carro funebre.
Chiedo agli esperti del forum le possibili soluzioni.
In particolare se ho fatto bene a "rosicchiare" la plancia per fare entrare quelle lampade o se c'erano soluzioni alternative e se la plastica a contatto con i led darà problemi.
Dietro che faccio?
Grazie ancora.
allora io senza neanche smontare nulla prima dell'acquisto, avevo questo thread tra i preferiti, http://forum.audirsclub.it/showthrea...udi-A6-4F-2009 e mi sono fidato alla cieca e devo dire che è andato tutto liscio,tutte le lampadine azzeccate,anzi sulle lucine anteriori a siluro le cambiai dopo con un modello + lungo avendo visto che allargando le alette ci stavano,giusto per avere + luce possibile....
i led producono poco calore,credo proprio che non succeda nulla alla parte "grattata"............
quelle posteriori a baionetta se ricordo bene lo spazio è proprio poco,anche se saldi a stagno non so se ci sta,per quello che costano conviene prenderle nuove........i led a siluro che ti avanzano saldali in parallelo all'altro siluro davanti in plancia cosi da avere un bel chiarore in apertura porte....
Ultima modifica di malefix; 08-11-2012 alle 20:54
