Risultati da 1 a 10 di 16
Discussione: Problema AudiA4 b8 Spia Airbag e Parking assistant Probabilmente la batteria????
    Nov 2012
    audia4b8
    Red face Problema AudiA4 b8 Spia Airbag e Parking assistant Probabilmente la batteria????
    Salve a tutti ragazzi,
    Sono nuovo del forum mi sono gia presentato ma per chi non avesse letto la mia presentazione mi chiamo Matteo ho 25 anni e sono di roma ho un Audi A4 b8 dell 2008 2.0 tdi CR sigla motore CAGA sono un appassionato di queste auto e dei loro sistemi elettronici possiedo il vcds 11.11 e mi cimento nei problemi che ogni tanto spuntano nella mia car.
    Un giorno ho portato in un lavaggio la mia auto per far lavare la tappezzeria,riprendo la macchina e tutto ok mentre sono in giro dopo un po si accende la spia degli airbag e insieme anche quella dell freno di stazionamento quella gialla con il fulmine sbarrato.
    Ho collegato la macchina tramite amici meccanici con varie diagnosi Reflex ecc.. quando tento di entrare nella gestione motore o negli airbag o in qualsiasi altra centralina mi riscontra sempre questo errore ECU air bag non comunica il guasto in memoria me lo da come attivo e quindi non mi fa resettare l'errore.
    Da che cosa può dipendere???facendo varie ricerche in internet ho scoperto che questo modello di audi a4 ha un impostazione che riguarda sopratutto la sostituzione della batteria e degli utenti di un forum cercando su internet parlavano delle due spie elencate airbag e parking assistance con le mie stesse problematiche cioè la macchina parte quindi la batteria non è scarica e con queste due spie che non si potevano cancellare e dicevano che codificado la batteria della macchina si risolveva il problema!!!
    pero io non ho mai sostituito la batteria,il mio punto di domanda è!!!se quelli del lavaggio anno staccato la batteria??o se la tenzione della mia batteria stia per farsi benedire anche se in fondo la macchina parte???,
    io mi sono munito di cavo vcds 11.11 ho anche una disceta conoscenza del vag-com con passate esperienze con la mia vecchia polo e golf,vi chiedo qualcuno sa come si codifica mmi per ristabilizzare la batteria della macchina?in tal caso,quale è la procedura più giusta da effettuare con il vag??non credo che si sia rotta la centralina degli airbag!!vi prego aiutatemi non so più che cosa fare grazie mille
    Matteo
    Bannato
    Jan 2011
    Cagliari (CA)
    Audi A4 AVANT 8k
    ciao,
    se non ci dici che errore viene fuori,
    fai una pulita col VAG e posta la scansione qui così vediamo
    la batteria non si scodifica, se la stacchi e la attacchi non succde nulla se non cancellare gli errori dalla memoria.
    il PDC non ha nessuna spia nel quadro ma solo arancio nella plancia (sul tasto)
    la spia coi fulmini, mi viene a pensare ad una anomalia del livello olio freni, dagli un occhio.
    se va in tilt quello potrebbe trascinarsi anche la centralina airbag. ma senza scansione parliamo del acqua bagnata
    Nov 2012
    audia4b8
    Grazie per aver risposto,in effetti non ho controllato il liquido freni se è nel livello giusto ma più tardi faccio una scansione con vag. con reflex e un altra diagnosi di un mio amico mi riporta esattamente questo errore ecu airbag non comunica N° CE 1321.
    Voglio precisare che con reflex e altre diagnosi,ma non ho provato con vcds non mi fa entrare nella centralina airbag mi dice che non risponde.e in qualsiasi centralina entro con diagnosi mi da ecu airbag non comunica.potrebbe essere la batteria che si sta per scaricare? a quattro anni!!!grazie mille
    Cmq piu tardi faccio una scansione con vcds e vi posto gli errori in merito grazie mille per la collaborazione
    Matteo
    Ultima modifica di audia4b8; 12-11-2012 alle 14:19
    Nov 2012
    audia4b8
    Citazione Originariamente Scritto da ricmy Visualizza Messaggio
    ciao,
    Ciao questa sera appena tornato dal lavoro ho eseguito la diagnostica con vcds 11.11
    i dati riportati dall'autoscan sono i seguenti:
    Monday,12,November,2012,15:29:51:32264
    VCDS Version: Release 11.11.3
    Data version: 20120401
    Chassis Type: 8T0
    Scan: 01 03 05 08 09 15 16 17 19 42 46 52 53 55 56 62 72
    VIN: WAUZZZ8K38A011102 Mileage: 92430km/57433miles
    01-Engine -- Status: Malfunction 0010
    03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
    04-Steering Angle -- Status: OK 0000
    05-Acc/Start Auth. -- Status: Malfunction 0010
    08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
    09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
    15-Airbags -- Status: Cannot be reached 1100
    16-Steering wheel -- Status: OK 0000
    17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
    19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
    42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
    46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
    52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
    53-Parking Brake -- Status: Malfunction 0010
    55-Xenon Range -- Status: OK 0000
    56-Radio -- Status: OK 0000
    62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
    72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
    Address 01: Engine (J623-CAGA) Labels: 03L-906-022-CAG.clb
    Part No SW: 03L 906 022 B HW: 03L 906 022 B
    Component: R4 2,0L EDC H01 3210
    Revision: --H01---
    Coding: 0104002C18072018
    Shop #: WSC 99999 1023 2097151
    ASAM Dataset: EV_ECM20TDI03L906022B A01014
    ROD: EV_ECM20TDI03L906022B.rod
    VCID: 244DF2492FC0DE9
    2 Faults Found:
    5568 - Sensor for Ambient Air Temperature (G17)
    P0073 00 [047] - Signal too High
    Confirmed - Tested Since Memory Clear
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00000001
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 92330 km
    Date: 2012.11.08
    Time: 11:58:18
    4710 - No Communications with Airbag Control Module
    U0151 00 [047] - -
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 18
    Mileage: 92330 km
    Date: 2012.11.08
    Time: 11:58:18
    Readiness: 0 0 0 0 1
    Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 8K0-907-379.clb
    Part No SW: 8K0 907 379 AQ HW: 8K0 907 379 AQ
    Component: ESP8 front H03 0210
    Revision: -------- Serial number: --------------
    Coding: 160500
    Shop #: WSC 06325 000 00000
    VCID: 881506F93B289A9
    1 Fault Found:
    01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
    013 - Check DTC Memory
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101101
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 13
    Reset counter: 60
    Mileage: 92330 km
    Time Indication: 0
    Date: 2012.11.08
    Time: 11:57:40
    Freeze Frame:
    Hex Value: 0x0000
    Hex Value: 0x0080
    Hex Value: 0x001A
    Hex Value: 0x3395
    Hex Value: 0x00FF
    Address 05: Acc/Start Auth. (J393) Labels: 8K0-907-064-05.clb
    Part No SW: 8K0 907 064 C HW: 8K0 907 064 C
    Component: BCM2 1.1 H70 0141
    Revision: 00002001
    Coding: 030100
    VCID: 30650E196338729
    Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 959 754 D HW: 8T0 959 754 D
    Component: FBSAUDIB8 IDG H35 0052
    Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 905 852 C HW: 8K0 905 852 C
    Component: ELVAUDIB8 H35 0039
    1 Fault Found:
    01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 254
    Reset counter: 60
    Mileage: 78740 km
    Time Indication: 0
    Date: 2011.11.03
    Time: 10:39:39
    Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: Redir Fail!
    Part No SW: 8T1 820 043 Q HW: 8T1 820 043 Q
    Component: KLIMA 3 ZONEN H05 0120
    Revision: C0000000 Serial number: 0119.12.070323
    Coding: 34000000
    VCID: 3F875D25AE669D1
    2 Faults Found:
    00457 - Control Module for Network (J519)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 251
    Mileage: 89421 km
    Time Indication: 0
    Date: 2012.08.29
    Time: 16:08:06
    01321 - Control Module for Airbags (J234)
    004 - No Signal/Communication
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100100
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 10
    Reset counter: 56
    Mileage: 89421 km
    Time Indication: 0
    Date: 2012.08.29
    Time: 16:07:57
    Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 8K0-907-063.clb
    Part No SW: 8K0 907 063 C HW: 8K0 907 063 C
    Component: BCM1 1.0 H21 0253
    Revision: 04021001 Serial number: 00000000053835
    Coding: 260050914014AF010001000000001D0D0F1C03080001014100 0000
    VCID: 2F670D657E066D1
    Subsystem 1 - Part No SW: 8K1 955 119 HW: 8T1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB
    Component: WWS 201207 H06 0060
    Coding: 00FD11
    Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559 Labels: 8K0-955-559.CLB
    Component: RLS H04 0002
    Coding: 025028
    Subsystem 3 - Part No SW: 8K0 941 531 G HW: 8K0 941 531 G
    Component: E1 - LDS H07 0070
    2 Faults Found:
    00779 - Outside Air Temp Sensor (G17)
    012 - Electrical Fault in Circuit
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101100
    Fault Priority: 2
    Reset counter: 60
    Mileage: 89421 km
    Time Indication: 0
    Date: 2012.08.29
    Time: 16:07:00
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 251
    Mileage: 89421 km
    Time Indication: 0
    Date: 2012.08.29
    Time: 16:07:00
    Address 15: Airbags
    Cannot be reached
    Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 8K0-953-568.clb
    Part No SW: 8K0 953 568 F HW: 8K0 953 568 F
    Component: Lenks.Modul H10 0012
    Revision: -------- Serial number: 90315GLK00031
    Coding: 000012
    VCID: 3D7B272DA46A8F1
    Component: E221 - MFL H02 0003
    No fault code found.
    Address 17: Instruments (J285) Labels: 8T0-920-xxx-17.clb
    Part No SW: 8K0 920 930 C HW: 8K0 920 930 C
    Component: KOMBIINSTR. H14 0214
    Revision: 00100000 Serial number: 7BX22MHD7
    Coding: 0F04080002000008040000
    VCID: 2D5B176D740A1F1
    1 Fault Found:
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 58
    Mileage: 92330 km
    Time Indication: 0
    Date: 2012.11.08
    Time: 11:59:01
    Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 8T0-907-468.clb
    Part No SW: 8T0 907 468 D HW: 8T0 907 468 D
    Component: GW-BEM 5CAN H04 0084
    Revision: GA801030 Serial number: 3000G07B128040
    Coding: 000003
    Shop #: WSC 00191 264 63971
    VCID: 428154D1DD94F09
    Subsystem 1 - Part No SW: 8K0 915 181 HW: 8K0 915 181
    Component: J367-BDM H06 0150
    1 Fault Found:
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 251
    Mileage: 89421 km
    Time Indication: 0
    Date: 2012.08.29
    Time: 16:07:58
    Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: 8K0-959-793.clb
    Part No SW: 8K0 959 793 B HW: 8K0 959 793
    Component: TSG FA H10 0170
    Revision: Serial number: 0000006735623
    Coding: 011C02205000410001
    1 Fault Found:
    00109 - Left Mirror Turn Signal Lamp (L131)
    012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101100
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 96
    Reset counter: 100
    Mileage: 89426 km
    Time Indication: 0
    Date: 2012.08.29
    Time: 16:28:51
    Address 46: Central Conv. (J393) Labels: 8K0-907-064-46.clb
    Revision: 00002001 Serial number: 0107984093
    Coding: 01000620003904C0012001
    Shop #: WSC 06342 000 00000
    4 Faults Found:
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 6
    Reset counter: 100
    Mileage: 89421 km
    Time Indication: 0
    Date: 2012.08.29
    Time: 16:08:01
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 251
    Mileage: 89421 km
    Time Indication: 0
    Date: 2012.08.29
    Time: 16:07:57
    02615 - Fuel Tank Cap; Lock
    009 - Open or Short to Ground
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101001
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 33
    Reset counter: 57
    Mileage: 89602 km
    Time Indication: 0
    Date: 2012.08.31
    Time: 13:56:47
    02616 - Fuel Tank Cap; Unlock
    009 - Open or Short to Ground - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101001
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 29
    Reset counter: 99
    Mileage: 89651 km
    Time Indication: 0
    Date: 2012.08.31
    Time: 15:45:35
    Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: 8K0-959-792.clb
    Part No SW: 8K0 959 792 B HW: 8K0 959 792
    Component: TSG BF H10 0170
    Revision: Serial number: 0000006727264
    VCID: 3E792021A96C949
    Address 53: Parking Brake (J540) Labels: 8K0-907-801.clb
    Part No SW: 8K0 907 801 C HW: 8K0 907 801 C
    Component: EPB Audi B8 H03 0040
    Revision: 00000003 Serial number: 00000000045671
    Shop #: WSC 00000 000 00000
    1 Fault Found:
    004 - No Signal/Communication - MIL ON
    Freeze Frame:
    Fault Status: 11100100
    Fault Priority: 4
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 55
    Mileage: 92304 km
    Time Indication: 0
    Date: 2012.11.06
    Time: 09:38:01
    Freeze Frame:
    Voltage: 12.00 V
    Count: 67
    Speed: 0.0 km/h
    Hex Value: 0x0273
    Hex Value: 0x0001
    Hex Value: 0x1010
    Address 55: Xenon Range Labels: 8K0-907-357.clb
    Part No: 8K0 907 357 A
    Component: Dynamische LWR H01 0010
    Revision: 00000001 Serial number:
    Coding: 0000004
    Shop #: WSC 06324 000 00000
    VCID: 336F0115522E491
    Address 56: Radio (J503) Labels: 8Tx-035-1xx-56.clb
    Part No SW: 8T1 035 195 C HW: 8T1 035 195 C
    Component: Symphony3 H13 0130
    Revision: 00000514 Serial number: AUZ5Z4G1004761
    Coding: 00000480040105000359070000
    VCID: 377735058656A51
    Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 919 603 A HW: 8T0 919 603 A
    Component: Display
    Address 62: Door, Rear Left (J388) Labels: 8K0-959-795.clb
    Part No SW: 8K0 959 795 HW: 8K0 959 795
    Component: TSG HL H06 0170
    Revision: Serial number: 0000006728889
    Coding: 010C02204000210001
    VCID: FF079D256EE6DD1
    Address 72: Door, Rear Right (J389) Labels: 8K0-959-794.clb
    Part No SW: 8K0 959 794 HW: 8K0 959 795
    Component: TSG HR H06 0170
    Revision: Serial number: 0000006732662
    VCID: FEF9602169ECD49
    End ---------------------------------------------------------------------
    mi dispiace di non essere riuscito ha scrivere prima voglio precisare che sembrerebbe come se la centralina degli airbag ed altre centraline della strumentazione non siano alimentate ha dovere oggi ho fatto un indagine approfondita e mi sono accorto che non funzionano i cicalini delle cinture compresa la mancata accensione della spia sul quadro strumenti per non parlare della chiusura delle portiere automatiche superata una certa velocita mentre nel menu della macchina è selezionata su on.
    è possibile che alla fine sia una mancata alimentazione forze di un fusibile ma li ho controllati uno per uno con un tester verificando la tensione su entrambi i lati del fusibile.o forse può essere una massa non lo so.
    Quando effetuo la diagnostica con il vcds mi sono accorto che nel modulo della centralina airbag fallisce e non mi fa entrare e anche a quello dei freni e quello delle batterie e inoltre ripetendo l'auto scan mi compare il seguente messaggio da vcds che sembrerebbe chiedermi di disattivare gli airbag ma prendendo il manuale di uso e manutenzione mi dice che la chiave per la disattivazione degli airbag si trova nel cassetto portaoggetti riportando tanto di foto,ma ne nel cassetto portaoggetti ne nel lato del cruscotto sono presenti entrate o chiavi per la disattivazione airbag lato passeggero,forse si possono disabilitare solo con vag??non so aiutatemi grazie mille matteo
    http://uptiki.altervista.org/viewer....ww2iy0s8hm.jpg
    Nov 2012
    audia4b8
    ragazzi c'è qualcuno ????grazie mille
    Sep 2011
    Caserta (CE)
    A4 B8
    La soluzione al tuo problema è nel primo post che hai aperto......
    Hai fatto lavare la tappezzeria, cosa IMHO da non fare mai, e quelli del lavaggio ti avranno sputtanato qaulche centralina allagandola.....
    Io iniziaerei a controllare proprio gli airbag dei sedili e la relativa centralina.
    In bocca al lupo!
    Nov 2012
    audia4b8
    Si è vero dici di controllare se c'è aqua nella centralina airbag,però è successo tutto dopo un po di tempo forse perchè si è allagata piano piano bhoo.. grazie
    Bannato
    Jan 2011
    Cagliari (CA)
    Audi A4 AVANT 8k
    Citazione Originariamente Scritto da audia4b8 Visualizza Messaggio
    ma che!
    elimina tutti gli errori e riposta lascansione. c è roba vecchia di fine agosto...
    la centralina airbag è improbabile abbia preso acqua (ti hanno lavato anche la moquete? dei piedi?) col solo tetto è imporbabile.
    dai una pulita e ripostala.(subito)
    Audi lover L'avatar di Lucius
    Apr 2011
    Monza e della Brianza (MB)
    A4 Avant TDI 143cv
    E' successo anche a me (nel senso le stesse spie accese) ad auto nuova ( meno di 2.000 Km).
    Era la centralina dell'airbag guasta. Visto che non comunicava più con le altre centraline,venivano fuori anche le altre anomalie.
    Mi hanno sostituito in garanzia la centralina interessata.
    Spero non sia la stessa cosa per te.
    Ciao.
    Nov 2012
    audia4b8
    Predefinito risposta centralina
    Citazione Originariamente Scritto da Lucius Visualizza Messaggio
    Ciao.
    Ciao grazie delle info spero proprio che non sia la centralina perchè la mia non è piu in garanzia spero magari in qualche massa speriamo bene grazie tante della risposta
