esatto!!! evviva i terroni d'italia
ti manca un'altra codifica ... ho avuto lo stesso problema ...
prova questa
Ma tu prima non avevi il multi, giusto?
Prova tra le installazioni presenti
Per Esempio,
Vai in
Centralina 07, Control head
Adaptation
Channel 001: Installation List I (MMI Functionality)
Vedi se risulta nella lista il
+04096 = Multi-Function Steering Wheel installed (PR-1XW)
dopo questa codifica da me funge tutto alla perfezione ...
!! Saluti dal profondo Nord !!
Mastaro Fans Club socio N° 196
Di solito se funzionano i paddles dovrebbero funzionare anche i multi.
Segui l'indicazione di Kroete, devi codificare sia la 07 impostando la presenza del volante nuovo multi + palette, sia la 16 steering wheel selezionando quello giusto, sia la installation list
Ripeti pari passo che codifiche hai fatto e in quali centraline
vorrei capirci meglio io, se l'auto ha già di serie il volante multifunzione basta sostituirlo con quello con le palette è codificarlo ma il volante compreso do arbag può provvenire da altre audi tipo a3 a4 q7 q5 ecc o devo cercare qualcosa di provvenienza a6? grazie
Puoi adattare qualsiasi A6 e, in particolare
Qualsiasi Altro con Airbag Compreso
Qualsiasi Altro che monti tuo stesso airbag, se il volante che prendi non lo ha
per es: se hai il tre razze cerca il 3 razze
se hai il 4 razze cerca il 4 razze
