Enry, ti risulta che per cambiare in ampli, ha il cp? Grazie e fine ot.
La centralina BT ha bruciato ampli.....
X uscludere la centralina bt.. Togli moquette sotto sedile guidatore senza smontare il sedile.. E solo una vite torx x togliere la paratia di plastica lato dx.. Poi sul batti tacco e ad incastro... Sfili da sotto i pedali e arrotoli... La centralina e dentro un box nero di plastica... Apri scolleghi connettore cavi antenne e fibra... Ti serve in connettore loop x bypass cavo ottico... Mi sembra non serva il vag x toglierla.. L impianto non la sentirà più e la escudera... Ciao
L'ampli ha il CP , a mia conoscenza ... ma posso verificare.
Il sistema non da errore se si toglie la 77 ma per correttezza di config sarebbe opportuno dire alla 19 che la 77 non c'e` ... ma io, essendo un progettista, non accetto i lavori fatti a meta`. (sorry)
grazie,quindi non serve smontare leva sgancio cofano...ho paura di romperla..
---------- Post added at 14.53.35 ---------- Previous post was at 14.14.55 ----------
Incredibile!!! il vag dava error al telefono,come ultima spiaggia prima di togliere tutto ho staccato batteria e lasciata 45 minuti staccata....appena l ho riattaccata si e' rimesso tutto a funzionare..erano due settimane che non andava niente!!!!
---------- Post added at 14.54.16 ---------- Previous post was at 14.53.35 ----------
Ok era per capire....è successo a un' amico del forum..
