Pagina 4 di 11 PrimaPrima 1234567891011 UltimaUltima
Risultati da 31 a 40 di 102
Discussione: A4 B8 8K - Retrofit PORTELLONE ELETTRICO
  1. #31
    Audi lover L'avatar di fausto
    Dec 2009
    Varese (VA)
    A4 avant 2.0 TFSI quattro s-tronic MY2013
    Plujet sei davvero un grande....ti faccio i miei complimenti!
    io non saprei minimamente da dove partire.
    Bannato
    Jan 2011
    Cagliari (CA)
    Audi A4 AVANT 8k
    ho preso anche io :
    cablaggio completo con modulo aggiuntivo.
    una domanda, dalle foto mi sembra di capire che il calblaggio è doppio? uno per la serratura automatica per i fatti suoi
    e uno per i motori positivo negativo e bus?
    il tasto del portellone è un altro cablaggio ancora o è integrato in qualcos altro?
    ancora:
    se monto la sola elettroserratura questa funziona?
  4. #33
    Audi lover L'avatar di spinmar
    May 2011
    Thanked: 7
    Q5 2.0 TDI 170 Cv
    Plujet devo farti i miei complimenti
    Ottimo retrofit.
  5. #34
    utente Sospeso
    Feb 2010
    Thanked: 42
    Monza e della Brianza (MB)
    q5 2000 stronic diesel
    Spinmar , è una vita che ti dico di farlo anche tu , è più facile di quello che sembra , l'unica menata è la comfort quasi sempre da cambiare che comporta pure la codifica chiavi
  6. #35
    May 2011
    Thanked: 7
    Q5 2.0 TDI 170 Cv
    Varifabi,
    ma te sai che ora mi è venuto in mente altro
    Il problema è stare al passo vostro
  7. #36
    Audi lover L'avatar di plujet
    Jan 2011
    Thanked: 50
    Audi A4 sw 2.0 TDI 8K
    Citazione Originariamente Scritto da spinmar Visualizza Messaggio
    Varifabi,
    Dai Spinmar...ti aspettiamo!!!
    ---------- Post added at 17.43.18 ---------- Previous post was at 17.41.16 ----------
    Citazione Originariamente Scritto da ricmy Visualizza Messaggio
    ho preso anche io :
    ancora:
    ciao Ricmy
    il cablaggio dei due motori è unico con quello del tasto del portellone e porta la linea can bus + alimentazione più segnali.
    Invece la serratura elettrica è un cablaggio a parte: non so cosa succede a mettere solo quella perchè ha un sistema che quando il portellone si chiude, lo tira verso di se...quindi fallo quando metterai i motori, tanto ci metti 20 minuti.
  8. #37
    Utente (cancellato) 1
    Ospite
    .... ma questo quando l'hai messo???
    Non mi hai detto niente... tranne quelle 20-30 foto e quel bellissimo video finale......
    Habemus Portellum Eletricum....
  9. #38
    utente Sospeso
    Feb 2010
    Thanked: 42
    Il tuo omonimo , cresd che abbia comperato un pulsante nuovo per la chiusura dal portellone e non un modulino kufatec per la chiusura via canbus da telecomando , credo proprio che quel comfort Heckklappenmodul dia errore sul trunk , bisognerebbe appurare se altri che lo abbiano montato , presentino lo stesso suo errore:
    02242 - Rear Lid Lock Button in Luggage Compartment (E406)
    008 - Implausible Signal
    Avendo appurato che il modulo si collega anche a lui , mi sa che ci dovremo cuccare un errore ininfluente ma seccante sulla 6D .
    Non ci resta che aspettare qualche giorno che mi arrivi.
  10. #39
    Jan 2011
    Thanked: 50
    Citazione Originariamente Scritto da varifabi Visualizza Messaggio
    si aspettiamo il modulo..non vedo l'ora....
    Audi lover L'avatar di CRISXX
    Mar 2011
    Q5 3.0 ABT 282CV
    Citazione Originariamente Scritto da plujet Visualizza Messaggio
    strano....ma i collegamenti li hai fatti al motore lato guida giusto??
    io e varifabi stiamo mettendo la chiusura con telecomando...ma allora tu ne hai una che ti avanza???
    ---------- Post added at 01.15.43 ---------- Previous post was at 01.14.09 ----------
    l'errore intermittente potrebbe essere anche dovuto al fatto che quel dispositivo succhia la corrente al sistema e per questo nel portellone poi ti rileva l'errore...
    Penso di si è passato un po di tempo ma ho rispettato scrupolosamente le istruzioni di Navi..
    no.. non ho una che mi avanza perchè questa domanda? ho comprata solo una di centralina ed è montata
    allego errore:
    Address 6D: Trunk Elect. (J605) Labels: Redir Fail!
    Part No SW: 8R0 827 851 A HW: 8R0 827 851
    Component: J605 Master H27 0290
    Revision: -------- Serial number: 8R0827851
    VCID: 3A712C31B544B89
    Subsystem 1 - Part No SW: 8R0 827 852 A HW: 8R0 827 852
    Component: J756 Slave H27 0290
    1 Fault Found:
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101000
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 10
    mi si ripresenta appena lo cancello
    posso solo aver sbagliato il collegamento della linea Can invertendo i fili Higt e Low
    ma il portellone funziona benissimo.
    Fatemi sapere se a qualcun'altro da questo errore
    DENGHIU'
