philips x-treme vision
cari amici
chi di voi per caso ha montato lampade Philips x-treme vision?
resa maggiorata effettiva o solo una bufala?....pienamnete compatibili con le originali (al1000 x 1000 ) o c'è eventuale rischio di surriscaldamento con relativi danni sull'impianto elettronico o cavi ?(tipo colare cavi dovuti ad una temperatura + alta)
necessitano di un eventuale modifica?
scusate le domande ma non avendole mai montate i dubbi ci sono
grazie
se il wattaggio è simile non credo che avrai alcun problema
Vai tranquillo anche perchè il fatto che dovrebbero fare più luce è dovuto all ottimizzazione della struttura del filamento...
Non ti aspettare chissà che cosa! Faranno un pò più di luce ma non tantissima.
Montate oggi. La differenza c'é...e si VEDE! Fascio più intenso, largo e profondo...oltre a essere più bianco.
Le hai prese su baya tedesca a circa 160€? Ci stavo facendo un pensiero anche io...
