Il Duca
Ivo è il primo modello se non sbaglio, credo 2009?! quella da 480Cv! niente foto purtroppo perchè non mi ha soddisfatto per niente l'interno, quindi sono sceso deluso!! Non certo per le prestazioni che sono esagerate! urla abbastanza ma neanche più di tanto, sicuramente più della TTRS!! si sente un pò alle basse velocità il differenziale anteriore che lavora e fa rumore e sopratutto, se si fanno manovre da quasi fermi, saltella leggermente il muso. Nelle curve strette basta buttare giù che non si muove, sottosterzo quasi zero, leggero sovrasterzo se si esagera ma i tre (?) differenziali lavorano da paura!! è una macchina che tecnologicamente è sicuramente avanti anni luce, ti fa sentire un pilota per la facilità di guida e tenuta di strada (parlo su asciutto). Nei curvoni veloci (che ad andare allo Stelvio ce ne sono ben pochi!!) appena la macchina va in appoggio non si muove più, rimane incollata alla strada qualsiasi sia la velocità di percorrenza! anche se si sbaglia la curva o si corregge a velocità elevate, non si muove, non si scompone, non è mai nervosa! Se avesse degli interni DECENTI, sarebbe da prendere ad occhi chiusi perchè è l'Auto!! ma dentro è da tirare via sedili, plastiche, freno a mano, plancia, display ecc... e rifare tutto!!!! e sostituire i 4 cannoni posteriori da 100mm con 4 scarichi da 70 max 80mm !!!
