Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 11 a 20 di 20
Discussione: non va la ventola clima (con foto) e problema radio
    A4
    almeno che non sia quel filino arancione.. ma è da 0,25.. figuriamoci se mantiene una finale che tira 50 x4 (diciamo che rms sarà 50x1 :D) se avete sottomano uno schema per ricavare un positivo dalla scatola fusibili, mi stendo un bel cavo da 4mm :).. ma anche da 2,5, non esageriamo va :D
    ps: in luogo del kenwood schifoso, vorrei mettere il radio cd di serie della mia a4 (audi concert) così li ci metto un bel doppio din, che voi sappiate dietro ha gli aux come un'autoradio normale, o devo mettere qualche cavetto adattatore?
    sulla a4 monterei uno di questi:
    questi sono quasisia x audi: a3 http://www.ebay.it/itm/AUTORADIO-NAV...4b9bdbb&_uhb=1
    e a4: http://www.ebay.it/itm/AUTORADIO-NAV...2fc18fc&_uhb=1
    non è dato sapere xke il modello x a4 costo di piu pur essendo identico...
    poi c'è questo, ma monta sulla a4 b7? http://www.ebay.it/itm/AUTORADIO-MON...a1cfdc5&_uhb=1 è molto carino!
    senò ci sono quelli generici... se sono buoni prendo quelli..
    eccone uno carino: http://www.ebay.it/itm/ES1055GI-6-2-...e780ad1&_uhb=1
    che ne dite?
    Dec 2012
    Thanked: 111
    ma se la tua adesso e una 1din devi cambiare tutto la , per montare un 2din
    Audi lover L'avatar di tony69
    Oct 2012
    Thanked: 174
    ciao per noi minato significa in modo piu' simpatico come se sei fuori un pazzoide niente che possa offendere per capirci.Comunque almeno adesso hai risolto ciao
    Audi lover L'avatar di albi3000v6
    Dec 2009
    A6 3000tdi quattro
    parere personale , Alpine 2 din e poi te lo porti con te su qualsiasi vettura se cambi
    A4
    che modello?
    May 2012
    Brescia (BS)
    Audi A6 4F 3.0 TDI quattro avant 2007
    mio parere personale:
    scegline una bella da vedere che sia coordinata e specifica per audi.
    il funionamento anche delle dynavin è buono. l'installazione sarà meno posticcia.
    io non ho comperato diverse auto usate perchè non avevano il navi originale ma altri non così belli da vedere.
    è vero che lo puoi portare via ma deprezzerai l'auto alla vendita o sarai costretto a comprarne un'altra da inserire nel triste foro, con costi di smontaggio e rimontaggio sulla vecchia e rimontaggio sulla nuova auto.
    magari la nuova la troverai con navi di serie... o ci saranno nuovi e più performanti modelli.
    A4
    tra quelle che h trovato quale andrebbe meglio?
    Audi lover L'avatar di Silenzio
    Sep 2009
    Trapani (TP)
    Citazione Originariamente Scritto da angelodellamore Visualizza Messaggio
    problema (quasi :D ) risolto!
    connettore bruciato su uno strano componente :D
    i pin si muovono, e mettendo i faston al posto del connettore ottieni solo che se tieni premuto il faton centrale ti va la ventola!
    ke cakkio è.. non saprei :D
    una volta aperto vi è un transistor (stile mosfet dei finali audio da concerto) che forse fa da driver alla ventola..
    i presini faston sono dissaldati e il circuito è brunito: SOLUZIONE, ci saldo su 3 bei pezzi di filo e collego al cavetto con 3 capocorda :)
    ---------- Post added at 17:26 ---------- Previous post was at 16:33 ----------
    risolto! riscaldamento ok! ora manca solo lo stereo! dove trovo un positivo sempre attivo?
    Ciao,
    complimenti per aver risolto da solo il problema ma, dove è posizionato quel componente ?
    Grazie della info,
    Enzo
    se ben ricordo è nel comdotto dell'aria dietro al bauletto porta oggetti lato passeggero.
    Sep 2009
    Trapani (TP)
    Grazie mille
