Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: Alternatore da sostituire
    Dec 2010
    Imperia (IM)
    audi a4 avant
    Predefinito Alternatore da sostituire
    Ciao a tutti
    Ho un problema, sono un possessore di una a4 b5 1.9 tdi motore AFN del 1996 e l'alternatore mi ha abbandonato, il problema è che non trovo niente con lo stesso codice che è presente sul mio, il cod è 028 903 018 EX 02, penso che sia già stato sostituito una volta in passato e mi sorge il dubbio che sia stato installato uno diverso da quello di fabbrica.....qualcuno a qualche info a riguardo?
    grazie
    Dec 2010
    Imperia (IM)
    audi a4 avant
    Nessuna info? sono passato alla sostituzione dei cuscinetti, dopo aver rifatto l'asse dalla parte puleggia, i cuscinetti in classe C3 dovrebbero andare bene?, chiaramente oltre al discorso di "sigillato"
    Oct 2005
    Thanked: 34
    Audi A3 1.8T
    Il codice che hai postato non è quello Audi,sarà quello Bosch,Valeo,Magneti Marelli,dipende quale c'è montato sulla tua.
    Dec 2010
    Imperia (IM)
    audi a4 avant
    Ciao
    questa è la foto
    http://img6.imageshack.us/img6/2848/jpwy.jpg
    grazie
    Oct 2005
    Thanked: 34
    Audi A3 1.8T
    Quanto stai spendendo tra ricambi e lavoro?Forse conveniva che ne prendevi uno su ebay,si trovano a buoni prezzi.
    Oppure in concessionaria lasci il tuo e ne prendi uno rigenerato e ti costa la metà.
    Dec 2010
    Imperia (IM)
    audi a4 avant
    Ciao, si ebay ho provato, ma non ho trovato quello con lo stesso codice, poi ce ne sono una marea, a riguardo dei prezzi diciamo che siamo sui 15 euro per i 2 cuscinetti, la monodopera la metto io, il rifacimento dell'asse, (apporto di materiale e tornitura) niente perchè ho utilizzato l'azienda dove lavoro, circa 30 euro per la chiave per mollare la puleggia folle..... Il mio dubbio è la temperatura, volevo sapere se dei cuscinetti in C3 potrebbero andare bene, non ho idea di quanti gradi si raggiungono e ho paura che dei cuscinetti normali ad un certo punto grippino
    io se fossi al posto tuo andrei in audi col numero di telaio e mi farei dare il codice del ricambio originale cosicchè con quello
    potresti quantomeno trovarne uno equivalente o usato o revisionato.
    Dec 2010
    Imperia (IM)
    audi a4 avant
    @Lucaropa, mi sembra sensato, lunedì faccio un salto in Audi e chiedo, in altre occasioni ho riscontrato che avavano cambiato il codice, stesso pezzo, ma codice diverso....
    Dec 2010
    Imperia (IM)
    audi a4 avant
    Ragazzi tutto ok funziona una meraviglia...Cuscinetti C3, sulla baia si trovano dei Kit completi dove oltre ai cuscinetti trovi il regolatore di tensione con le spazzole e i relativi contatti sul rotore, nn sò come si chiamano....Alla prossima
    Oct 2005
    Thanked: 34
    Audi A3 1.8T
    Perfetto...
