Risultati da 1 a 5 di 5
Discussione: carputer se compro un pc posso comandarlo dai tasto del 192?
    Audi lover L'avatar di Dany89
    Dec 2012
    Thanked: 13
    Siracusa (SR)
    A3 s-line 140cv quattro 2007
    Predefinito carputer se compro un pc posso comandarlo dai tasto del 192?
    ciao ragazzi, volevo chiedere una cosuccia
    dato che non riesco a trovare una bella interfaccia che mi dia TV dvd usb ecc...
    che funzioni anche tramite touch...
    mi chiedevo se posse possibile utilizzare una centralina tipo quelle della phonocar per attivare i comandi al volante anche sul pc, in modo da poter cambiare tracce e video anche su centrafuse, e magari vedere i titoli sul cruscotto, io conosco gia qualche sistema, ma e un po rudimentale per far funzionare i comandi al volante
    i comandi al volante anno dei fili che passano dentro l'anello e arrivano fino alla centralina dello sterzo, io riuscirei a tagliare il collegamento della centralina e saldare 2 fili uno entra nella centralina come da originale e la'ltro esce per poi essere usato come bottone della tastiera, smantello una vecchia tastiera e lo collego hai vari tasti, lettere frecce invio ecc..
    basta mettere pero pero un tasto o forse meglio una di queste centraline universali via eterneth che ti permetta di chiudere il passaffio di corrente dalla centralina sterzo per farlo andare alla tastiera, e viceversa qaundo lo spegni, ci vuole pazienza per i collegamenti ma il resto si fa
    meglio comunque una centralina, che faccia vedere anche i titoli sul taco
    ---------- Post added at 18.50.23 ---------- Previous post was at 18.23.47 ----------
    ecco il convertitore
    http://www.ebay.it/itm/CarPC-JoyCon-...item25737045e0
    Mar 2011
    Reggio Emilia (RE)
    Q5 FY 40TDI
    mmmmmm non saprei...con il joycon non ricordo se puoi pescare i comandi can,penso che prendi solo quelli resistivi,dovresti provare....comunque attenzione anche al video...purtroppo la qualità decade sul monitor del tuo navi perchè riesci ad entrare solo in video composito di conseguenza devi valutare se ne vale la pena......
    ---------- Post added at 09.47.09 ---------- Previous post was at 09.45.38 ----------
    ho letto a modo ora quello che hai messo come allegato...come vedi alla fine non vi è compatibilità con audi....non legge la can il joycon ma solo la resistenza...credo che non funzionerà ma è un mio parere personale magari provando e riprovando un escamotage si trova
    Dec 2012
    Thanked: 13
    Siracusa (SR)
    ultimamente ci ho pensato e credo sia meglio nascondere un piccolo tastierino touch sotto il bracciolo, ho prendere i comandi al volante di una macchina come la focus che li ha come su una levetta esterna (e una levetta tipo quella delle frecce che potrebbe aumentare cambiare e spegnere il pc)
    Mar 2011
    Reggio Emilia (RE)
    Q5 FY 40TDI
    Ciao vedi tu,se vuoi io ho un tastierino touch,tipo portatile ma con attacco usb,non lo uso ed é nuovo se ti interessa fammi sapere
    Audi lover L'avatar di bn86
    Trapani (TP)
    A3 8V - 2.0 TDI 150CV S-tronic
    Se non ti necessita un vero e proprio PC ti consiglio un Raspberry Pi3 con un pannello touch, installi Kodi e gli fai un settaggio con driver riguardante un telecomando compatibile con la lista dell'ima basic plus.
    A3 8V - 2.0 TDI SportBack - VCDS ITT 20.12 - ODIS-E 13 - Mastaro Fan Club socio N°21
