a6 1.9 110 con effetto fumo! help
la mia vecchia a6 del 98 fa un po troppo fumo, sopratutto se si spinge, un po, anche poco.
il vecchio proprietario dice che ha "un po" rimappato, ma secondo il mio meccanico no centra, la macchina va bene, e un po di fumo è normale!
mma.. altro che normale, fai un sorpasso e dietro sembra il palco dei pooh per quanto fumo c'è!!!
credo sia un problema di iniezione, perchè olio, non ne consuma assai, su 3000km a volte metto mezzo litro, un litro al massimo, l'acqua un pochetto la consuma, ma non troppo..
il consumo è alto, la media è 15 km litro sul misto nonostante la guida tranquilla.
che ne dite?
Utente Cancellato
Fumo nero? Se hanno verificato l'assenza di problemi agli iniettori-pompa e al debimetro, potresti valutare la sostituzione del filtro gasolio e filtro aria.
il filtro aria lo ha cambiato, oggi la porto per cambio olio e filtro.. speriamo bene!
3k km e mezzo litro di olio. Intendi dire 30k km vero? Perché se sei a 3k km e aggiungi mezzo litro d'olio non và affatto bene.
3000, dice che per sto motore a 240.000 km (se nn l'hanno scalato) è normale
Utente Cancellato
3000 km e mezzo chilo d'olio non è proprio normale
io mai messo olio sul 115cv ,neanche a 300.000km
ieri l'ho portata e non me lo ha piu cambiato, anche lui aveva capito mezzo litro su 30.000km, ha detto di portargliela lunedì perchè deve controllare sopratutto la turbina.. speriamo bene!
