E' possibile fare il postmontaggio del climatizzatore automatico?
Bè, non penso sia solo la centralina clima... Penso che qualcuno sull'A4 B8 abbia effettuato l'upgrade da clima monozona e bizona... prova a cercare nel forum a vedere se trovi qualcosa:)
Pensavo che il mio primo commento a questa discussione servisse a far chiarezza... invece no.
Per quanto ne so, il climatizzatore di un'automobile può essere manuale, semi-automatico e automatico. Audi utilizza il primo e l'ultimo.
CLIMATIZZATORE MANUALE: le velocità della ventola, la regolazione dei vari flussi d'aria (parabrezza, bocchette frontali, bocchette zona piedi) viene regolata MANUALMENTE tramite le manopole dell'impianto e la temperatura vien "scelta a naso" sempre tramite la manopola che non fa altro che miscelare l'aria fresca proveniente dal condizionatore con quella calda del "motore" (lo si poteva continuare a chiamare come negli anni'80 condizionatore...)
CLIMATIZZATORE SEMI-AUTOMATICO: regola autonomamente la temperatura impostata e credo la velocità del flusso perchè dovrebbe esser dotato di sensori della temperatura, ma la regolazione dei vari flussi d'aria (le varie bocchette.....) viene sempre regolata MANUALMENTE, in pratica, come nel manuale e nelle auto da generazioni, la manopola non fa altro che, tramite delle cordine, aprire e chiudere i vari condotti dell'aria... (questo tipo di impianto non è utilizzato sulle Audi)
CLIMATIZZATORE AUTOMATICO: regola automaticamente tutto, temperatura, velocità del flusso d'aria e apre/chiude da solo tramite motorini elettrici i vari condotti dell'aria.
Quindi, trasformare il clima manuale in automatico significa, oltre a cambiare il frontalino con display e tanto di centralina di gestione, pure tutti i vari condotti, o cmq parte degli stessi (bisognerebbe vederli...) per montare quelli con motorini elettrici. Uno potrebbe pensare "chi se ne frega della gestione automatica delle varie bocchette..." Io rispondo che se cambi il frontalino del manuale che ha una delle 3 manopole che "fisicamente" tira le cordine, se si monta quello dell'Automatico, non si potranno più movimentare le stesse...
Spero di essermi spiegato chiaramente e se ho sbagliato qualche informazioni correggetemi pure...
Bè se uno comunque vorrebbe svuotare l'impianto, sostituire tutti i tubi dell'aria, e farlo diventare un automatico non penso sia impossibile come cosa. Plujet sicuramente saprà darci una mano. ma anche varifabi se non sbaglio.
Loro da bizona sono passati a trizona, non penso dunque sia impossibile.
Ma dovrebbe esserci qualcuno che affianca alla macchina con il clima manuale una macchina con clima automatico smontata per vedere i vari passaggi.
Diciamo che è un costo esuberante per fare l'upgrade:) piuttosto è più fattibile quello dei full led:) quello si!
L'uomo è stato sulla luna, come fai a dire che è impossibile fare "questo"..? (cit del mio responsabile ogni tanto...)
Se vuoi fedecosta92 la tua A3 la facciamo diventare uguale a un'S3, motore 2.0 TFSI da 300cv compreso... Ovviamente devi lasciare la tua A3 dal "dottore" per un bel pò e soprattutto pagarlo...
Ok:) grazie per la dritta Ascolta:) non sapevo.:)
Ultima modifica di fedecosta92; 06-11-2013 alle 09:21
Io non condivido al pieno il fatto di non mettere come optional di base il clima automatico!
