Risultati da 1 a 10 di 17
Discussione: gomme 225 45 17 al posto delle 235 45 17
    Audi lover L'avatar di robertina68
    Apr 2010
    Salerno (SA)
    A4 Avant B6 S-line '04
    Predefinito gomme 225 45 17 al posto delle 235 45 17
    Ciao a tutti, vorrei sapere se sulla mia A4/B6 posso montare la misura 225 45 17.
    Sul libretto sono riportate le 235 45 17 , a me serve sapere se non ho problemi sulla stabilità, assetto ,o qualsiasi altra cosa.
    Grazie.
    Thanked: 442
    Se non sono riportate sul libretto non potresti montarle, infrangi il CDS (se ti ferma una pattuglia ti sequestrano il libretto) se poi ne fai un discorso di stabilità e tenuta non penso ci siano grosse differenze, poi dipende dalla guida..., ma non potresti più circolare in strada.
    Apr 2010
    Salerno (SA)
    Grazie per la risposta ,in effetti,voglio montare i cerchi dell'A3 S-LINE quelli a 9 razze che sono dritti, non quelli verso l'interno che monta anche l'audi A4 sempre a 9 razze.
    Devo mettere i distanziali, perchè la mia ha un ET 43, mentre quelli hanno un ET 56 ,quindi questa cosa è risolvibile .L'unico problema è la misura delle gomme diversa.
    Penso che il cm di differenza è riferito all'altezza del pneomatico, quindi l'auto sarà 1 cm più bassa.
    E' così....
    Audi lover L'avatar di tony69
    Oct 2012
    Thanked: 174
    ciao cambia la larghezza del pneumatico non l'altezza se parliamo dei 235 contro i 225.IL 45 e' l'altezza e quella non cambia per i due pneumatici.
    Apr 2010
    Salerno (SA)
    Grazie.
    Oct 2012
    Thanked: 174
    prego figurati
    Audi lover L'avatar di Noodles.creation
    Apr 2011
    Novara (NO)
    A4 B7 avant S-line V6 2.7 Multitronic
    225 o 235 è la larghezza. quindi tralasciando il discorso distanziali che non approvo, puoi metterci le 235-45-17
    Però informati quale canale ha il cerchio: credo sia da 7 o 7.5. Se fosse 7.5 sarebbe perfetto anche per 235.
    ovviamente la spalla 45% di 235 sarà un pò più alta rispetto al 45% di 225, ma non te en accorgerai. é solo una questione estetica. Non parlerei nemmeno di gomma tirata nel caso 225/45 perchè sul canale 7 o 7,5 ci va giusta.
    ---------- Post added at 11.25.35 ---------- Previous post was at 11.24.54 ----------
    azzz. mi avete anticipato. mi son dilungato a scrivere...
    ---------- Post added at 11.26.15 ---------- Previous post was at 11.25.35 ----------
    Citazione Originariamente Scritto da tony69 Visualizza Messaggio
    l'altezza cambia in quanto è il rapporto, non la misura in cm. comunque cambia di poco.
    Audi A4 B7 Avant V6 2.7 Multitronic - BBS CH R 19" - Tomason TN4 19" - Volante TTs MF & Paddle DSG - tempomat - bixenon - led Litec - vetri oscurati
    Apr 2010
    Salerno (SA)
    Il canale è 7,5 ed è uguale sia per A3 che A4, quello che cambia è l'ET da 43 per A4 ,a 56 per A3 ,per questo motivo dovrei mettere i distanziali di 13 mm .
    Apr 2011
    Novara (NO)
    le 235/45/17 staranno perfettamente su quel cerchio senza che ti possano contestare nulla... a parte i distanziali, ovviamente.
    Oct 2012
    Thanked: 174
    45: Rapporto d'aspetto o serie. Indica il grado di ribassamento della gomma. In pratica indica la distanza dalla base del cerchio a terra espresso in percentuale rispetto alla larghezza. In questo caso specifico la spalla è 225x0,45=101,25 mm, circa 10 centimetri. 235x0.45=105,75mm hai ragione
