ragazzi c'è qualcuno in zona bologna che mi può aiutare a far funzionare il vag?
ho un pc con windows xp ho il cavo e i vari programmi ma non riesco a farlo funzionare mi dice protocollo non trovato.
grazie
grazie
per installare un vag e semplicissimo! non so' che versione hai,ma per esempio il vcds 12.10.8 basta copiare la cartella
in c: creare un collegamento su desktop dell'icona vcds,collegare il cavo usb e aggiornare i drive!
ehh magari ho provato ma mi da errrore nell'interfaccia
Devi installare i driver,però lo devi fare andando su sistema,dove cè la lista di tutte le periferiche,troverai una con un punto esclamativo,la apri e dai li fai installa driver e selezioni la sorgente,il cd....e dovrebbe apposto...
Ho avuto la scuola dal grande maestro endy87
saluti gabriele
SONO RIUSCITO a far riconoscere il cavo al pc apro il vag mi dice ok a tutto ma non collegato alla macchina.
vado nell'auto collego il cavo accendo il quadro e facendo il test mi dice porta ok ma interfaccia non trovata.
stacco il cavo dall'auto faccio il test e tutto torna ok.
che posso fare?
grazie
ciao, il cavo è il 10.6
ho già provato a spostare la data ma niente.
Il problema elecato, che una volta installati i driver e effettuato il test di riconoscimento dal VCDS -> options ti dà collegato solo al comuter tutto OK e collegandolo alla macchina INTERFACE NOT FOUND
di solito è riconducibile alla data del computer, prova a retrocedere con la data di mese in mese.
Comunque prova a vedere anche in "gestione dispositivi" di windows se ti compare un punto esclamativo... che sistema operativo hai?
