Tagliando cambio q7
Ciao ragazzi!
Ho appena fatto il tagliando al mio q7, circa 95000 km. Ma in Audi non hanno fatto menzione del cambio automatico e in 4 ogni tanto strappa un po' ( in scalata di solito).
Consigli???
Ciao!!!!
Il cambio automatico, se stiamo parlando del tiptronic, non necessita manutenzione secondo le scadenze di intervento Audi.
Che vuol dire "in quattro ogni tanto strappa un po" ?
lascia stare le scadenze intervento audi che solo in italia non fanno manutenzione al cambio, in germania si fa chissà perchè...................... apparte questo penso che voglia dire in 4a, se lo fa una sola volta è normale se lo fa di continuo 2/3/4 strappi so cazzi, di solito se il cambio non da problemi si cambia solo l'olio senza lavare il cambio, se da problemi allora si fa anche il lavaggio al cambio prima di mettere l'olio nuovo
Infatti volevo scrivere in quarta... Intendo che mentre per le altre marce non mi accorgo di nulla, la scalata in quarta e' più ruvida, come se l'innesto non fosse perfetto. Ma solo un piccolo sussulto e mai più di uno.
Devo cominciare a sbattere la testa sul muro!?
Potrebbe essere qualche valvola nel cambio che inizia a non funzionare correttamente. ..e li sono dolori..
Quantifica il dolore domedeste...???
fino a che è uno niente di preoccupante, fai il reset al cambio e vedrai che va meglio
