Risultati da 1 a 3 di 3
Discussione: In rilievo: Raccolta Informazioni Cerchi Audi
    Audi lover L'avatar di nicola_10
    Massa-Carrara (MS)
    Audi A4 (B9) 2.0 TFSI quattro
    Predefinito In rilievo: Raccolta Informazioni Cerchi Audi
    Questo POST vuole raccogliere TUTTE le informazioni utili, circa i cerchi in lega per Audi : Originali, Replica, Misure Omologate, ET.
    (Al fine di non perderci in 1000 post simili, con le medesime informazioni ripetute 1000 volte e difficilmente ritrovabili)
    Potremo dividere il post in varie Sezioni, partendo dal modello della vettura per poi passare ai vari tipi di cerchi (omologati per la vettura indicata) sia originali, sia Replica, con relativi ET (ET cerchio originale, ET minimo per non toccare le sospensioni, ET Max per non sporgere esternamente dalla vettura.
    Esempio:
    AUDI A3 8PA (Sportback):
    Misure omologate a libretto:
    205 / 55 R 16 91W
    205 / 55 R16 91H M+S
    205 / 50 R 17
    205/50 R17 89H M+S
    225 / 45 R 17 91Y
    225 / 40 R 18 (non possibile il Post-montaggio(...a volte si...))
    CERCHI ORIGINALI AUDI:
    Cerchi in lega d'alluminio 6,5 J x 16 a 7 razze paraboliche (Attraction) (ET XX)
    Montano gomme:
    205 / 55 R 16 91W
    Cerchi in lega di alluminio 7,5 J x 17 a 10 razze (ET 56)
    Cerchi in lega di alluminio 7,5 J x 17 a 16 razze (ET 56)
    Cerchi in lega di alluminio 7,5 J x 17 a 5 razze (ET 56)
    Cerchi in lega di alluminio 7,5 J x 17 a 9 razze (ET 56)
    Montano gomme:
    205 / 50 R 17
    205/50 R17 89H M+S
    225 / 45 R 17 91Y
    Cerchi in lega di alluminio 7,5 J x 18 a 5 razze a segmento (ET 54)
    Cerchi in lega di alluminio 7,5 J x 18 a 7 razze doppie (ET 54)
    Cerchi in lega di alluminio 7,5 J x 18 a 7 razze doppie in color titanio (ET 54)
    Cerchi in lega di alluminio 7,5 J x 18 a 5 razze (ET 54)
    Cerchi in lega di alluminio 7,5 J x 18 a 20 razze (ET 54)
    Montano gomme:
    225 / 40 R 18
    CERCHI REPLICA AUDI:
    ET MINIMO AMMESSO = YY
    ET MAX AMMESSO = XX
    Modello cerchio XX (ET XX):
    Monta gomme:
    - xxx / xx
    - yyy / yy
    Link Utili : Topic definitivo omologazione 18 audi A3 (By Donnie)
    Così per tutte le vetture Audi.
    Che ne pensate?
    Se la trovate una buona Idea.......
    .... avanti a postare le misure....
    Ultima modifica di nicola_10; 04-12-2008 alle 23:53
    VW Tiguan R-line TDI 177 CV DSG7 4Motion - Land Rover Freelander HSE SD4 190 CV MY2013
    Utente Cancellato
    Padova (PD)
    8ED ASB JMJ
    Comincio io...
    AUDI A4 B6-B7
    Misure omologate/omolgabili (made in Italy)+misure cerchio+[ET originali]:
    205/55R16 16x7[38]
    215/55R16 16x7[?]
    225/45R17 17x7,5[43-45]
    235/45R17 17x7,5[43-45]
    235/40R18 18x8 (oppure 8,5)[40-45]
    Altre misure (made in Germany...)
    235/35R19 19x8,5 (oppure 8)
    245/35R19 19x8,5 (oppure 8)
    235/30R20(!) 20x8,5
    Indici di velocità: Y,Z
    Indici di carico: in funzione della massa, generalmente >91
    ET minimi
    L'ET minimo dipende ovviamente dal canale e dal battistrada.
    Come riferimento: ET35 all'anteriore e ET28 al posteriore con canale da 8,5
    Altrimenti considerare una distanza piano mozzo-filo passaruota di:
    ant.: 83 mm
    post: 90 mm
    Ultima modifica di leellah; 04-12-2008 alle 22:18
    Utente
    Mar 2005
    quattro ruote e un motore
    AUDI A3 8L (no S3)
    185/65R15 15x6[38] M+S
    195/65R15 15x6[38]
    205/60R15 15x6[38]
    205/55R16 16x6,5[42] - 16x7[44 - 31 su S3 M+S]
    225/45R17 17x7[38/42] - 17x7,5[32 su S3] 17" disponibili solo su a3 restyling no aftermarket
    225/40R18 18x8[33]
    Indici di velocità: da H in poi per le estive
    Indici di carico: in funzione della massa ---
    ET minimi
    ant.: ---
    post: ---
