Adesso sono diversi giorni che la uso la sera e non mi sta dando nessun problema...secondo voi può dipendere dal fatto che è stata usata prevalentemente di giorno o che sono stati usati raramente negli ultimi periodi???
perchè ho fatto caso al fatto che quando mi è capitato i fari erano stati accesi da poco...
Leggendo da altre discussioni e messaggi letti anche su altri forum e confrontandoli con il problema che ho io potrebbe essere la centralina del faro,
siccome stasera devo portarla dal meccanico audi di fiducia che dite è indispensabile una diagnosi con il VAG per accertarmi di questo???
Dopo diagnosi dell'errore con il VAG è stata sostituita la lampada anabbagliante sinistra...problema risolto...nessun altro errore...tutto ok
