Pagina 5 di 36 PrimaPrima 123456789101112131415 ... UltimaUltima
Risultati da 41 a 50 di 360
Discussione: [ESCLUSIVA] Aggiunta dei servizi online su MMI 3G+senza modulo sim
  1. #41
    Audi lover L'avatar di spinmar
    May 2011
    Thanked: 7
    Q5 2.0 TDI 170 Cv
    Citazione Originariamente Scritto da alegsxr Visualizza Messaggio
    Quale devo lanciare? C'è un'ordine?
    Che tu sappia devo far girare questi script anche nel caso della soluzione di GSI16?
    Lo script è uno solo.
    Scompatta l'archivio nella root di una sd.
    Quindi accendi l'mmi, aspetta un paio di minuti che si inizializzi correttamente, inserisci la sd nello slot 1, ti compare un'immagine: clicca un qualunque tasto, ad esempio radio, e ti cmpatirà un'altra immagine. Quindi clicchi un qualunque tasto e togli la sd.
    Anche nel caso della soluzione di gsi questo script serve.
  2. Il seguente utente ringrazia spinmar per questo messaggio
    the_ngel (12-07-2017)
  3.
  4. #42
    Nov 2013
    A6 Avant 3.0 TDI S-Tronic
    Citazione Originariamente Scritto da spinmar Visualizza Messaggio
    Grazie Spinmar...preciso come al solito...però in realtà una volta "esploso" lo zip ci sono 2 script...
    C'è un copie_scr.sh ed un run.sh
    E' corretto?
    L'mmi sa quale lanciare?
  5. #43
    May 2011
    Thanked: 7
    Q5 2.0 TDI 170 Cv
    E' corretto?
    Giusto cosi
    Lascia stare la struttura in quel modo: sa l'mmi cosa lanciare
  6. #44
    Nov 2013
    Giusto cosi
    Ahahahhahah...ok capito mi metto le manine nel c.....
    Grazie ancora.
    Un'ultima cosa...nella tua guida menzionavi che bisogna attivare il DlinkReplacePPP...pensi sia necessario anche per la soluzione con rasberry?
    Sabato provo.
  7. #45
    Jan 2011
    Q5 TDI 170 CV
    Bravi ragazzi, meritate anche voi un fans club. Io sono già presidente di un famigerato fans club altrimenti lo farei volentieri. Complimenti.
  8. #46
    Nov 2013
    Giusto cosi
    Spinmar...aiutoooooooooooo...
    Non mi funziona lo script...devo fare qualche procedura strana? Metto l'sd come mi hai detto ma non succede nulla.
  9. #47
    May 2011
    Thanked: 7
    Q5 2.0 TDI 170 Cv
    Che versione di mmi hai?
    Che struttura ha l'sd?
    Mi fai vedere la schermata di ip settings e adpter settings del menu nascosto?
    Ciao
  10. #48
    Nov 2013
    Ciao
    Ok fatto...non so perchè non funzionasse...ho rifatto la stessa procedura ed è andato.
    Ora ho problemi a configurare il raspberry...
    Voglio fare una soluzione a metà tra la tua e quella di GSI...cioè con raspberry ma collegato in tethering al cell...cosi non siamo vincolati alla 3g...
  11. #49
    New Entry L'avatar di stizzato
    Mar 2014
    Bari (BA)
    audi q5
    una domanda, ho inserito la sim della tre nel mio mmi e non funziona se non per le chiamate d'emergenza, mentre una sim della tim funziona benissimo, come mai
  13. #50
    Audi lover L'avatar di Sbbarra
    May 2013
    Catania (CT)
    Audi Q5 TDI EX 170cv
    Salve a tutti mi potete aiutare a risolvere il seguente problema:
    Address 5F: Information Electr. (J794) Labels: 4E0-035-6xx-5F.clb
    Part No SW: 8T1 035 666 L HW: 8T1 035 666
    Component: H-BN-EU H61 0180
    Revision: -------- Serial number: 321KU087541175
    Coding: 010100060305A3ED05000F1E000000030001
    Shop #: WSC 28347 141 95355
    VCID: 438EF866C242CE06D27
    Subsystem 1 - Part No: 8R0 060 884 AR
    Component: ECE 2013 1505
    Subsystem 2 - Part No SW: 4F0 919 604 HW: 4F0 919 604
    Component: DU7 High H43 0306
    Subsystem 3 - Part No SW: 8T0 919 609 F HW: 8T0 919 609 F
    Component: E0380 Bedient H08 0100
    1 Fault Found
    03175 - Invalid Data Set
    000 - -
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100000
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 61
    Mileage: 65745 km
    Time Indication: 0
    Date: 2013.11.14
    Time: 17:46:16
    Freeze Frame:
    Voltage: 12.10 V
    un grazie anticipato
    saluti
    Sbbarra
