Attenzioni sulla garanzia!!
Salve da pochi giorni sono proprietario di una fantastica a3 sedan, volevo sapere quali fossero i limiti sulla garanzia, a cominciare da modifiche fatte con il vag, fino al cambiamento dei fari fendinebbia con degli alogeni bianchi e del gruppo ottico interno a led, se potete datemi info sicure con esperienze o conoscenze dirette del mondo audi... grazie tanto!!!
sapete se la legge vieta il colore dei fendi bianchi?
anche perche se si fulmina una lampadina non la dovrei cambiare?
Per il vag mi sorge più il dubbio! vorrei tanto avere la visualizzazione delle distanze nell'mmi dei sensori posteriori!!!
io penso che la garanzia decada su alcuni particolari se mappi motore cambi lo scarico o altro che però spesso è da prendere con le molle.
Perchè io avevo cambiato lo scarico sulla mia M3 E92 e quando l ho fatto montare in officina mi hanno fatto presente che decadeva la garanzia sul restante tubo e basta.
Poi avevo modificato filtro aria a pannello e per quello non mi hanno detto niente perchè ci guadagna motore in aspirazione.
Sulle lampadine non fanno storie in quanto materiale d'usura quindi non esiste garanzia.
