Risultati da 1 a 10 di 44
Discussione: Temperatura acqua
    Apr 2014
    Audi A4 Avant 2.0 TDI 143cv
    Predefinito Temperatura acqua
    Ciao a tutti la mia A4 b8 143cv avant è normale che la temperatura dell'acqua non arriva mai ai 90gradi sta quasi sempre sotto volevo sapere se è normale visto che la mia golf una volta a motore caldo stava fissa sui 90gradi grazie a tutti
    Sent from my iPhone using Tapatalk
    non ê normale la temperatura deve arrivare a 90 per poi rimanerci.
    se non ci arriva è possibile che la valvola termostatica si sia rotta e rimane aperta quindi non permette al refrigerante di raggiungere la temepratura corretta, a me è successa la stessa cosa 2 anni fa, la temperatura stava sui 70 gradi circa dopo aver sostituito la valvola tutto ok.
    Apr 2014
    E quanto costa questa cosa x ripararla lo chiedo perché ho appena fatto 1000 km e me ne sono accorto per caso dove è situata così la controllo se è possibile farlo
    se non ricordo male qualche decina di euro tipo 30 max 40€, io prima di cambiarla ci ho girato una ventina di giorni.
    sulla tua di preciso non so dove sia ma sulla mia è sul fianco del motore dentro ad un collettore, si fa anche in casa
    Apr 2014
    Allora ho notato questa cosa se vado piano piano la temperatura sale sono a. 90 gradi se cammino in autostrada o per strade dove posso camminare la temperatura scende anche al di sotto dei 70 gradi dite che è sempre quello da cambiare colgo l'occasione per fare a tutti gli auguri di una buona Pasqua
    ovvio valvola bloccata aperta, quindi a basse velocità il radiatore prende poca aria e quindi la temperatura sale di più in autostrada o comunque ad andature elevate il radiatore prende molta più aria e quindi la temperatura sta più bassa.La mia faveva uguale cambial la valvola termostatica e vai sereno
    Apr 2014
    Quindi nn parte mai la ventola nn è pericoloso?
    Audi lover L'avatar di ciccioredd81
    Oct 2013
    AUDI A4 Avant 2.0 tdi 143 multi
    stessa cosa sulla mianex 159.
    valvola termostatica.
    ti conviene cambiarla al piu presto, il motore non va a temperatura d esercizio.
    quindi quando e a 70 g consuma piu gasolio di quando e a 90.
    no assolutamente se la temperatura non arriva a 90 la ventola ovviamente non parte.
    Il problema è che il motore per rendere al meglio deve assolutamente raggiungere la temperatura di esercizio di 90 gradi quindi sarebbe meglio sostituirla il prima possibile
    Jan 2010
    Thanked: 138
    A3 8PA 2.0 tdi DSG Ambition
    Citazione Originariamente Scritto da smecca Visualizza Messaggio
    per vedere i disegni esplosi e la posizione di montaggio dei vari pezzi, io uso spesso il sito partsbase.org.
    ad esempio per una a4 del 2009 con motore 2.0cc ho trovato questo
    http://www.partsbase.org/audi/audi-a...rature-sensor/
    si parla di "temperature regulator", spero che sia il pezzo giusto, conosco poco l'inglese.
    nel disegno guarda ad esempio il pezzo numero 23, codice del ricambio e' 06A919501A = coolant temperature sender; 2 pin.
    questo e' il termostato che legge la temperatura dell'acqua. se per ipotesi e' rotto, allora invia una lettura sballata al cruscotto.
    di conseguenza, la valvola termostatica si apre quando e' ora, e il motore lavora nel range "giusto" di temperatura, ma tu vedi 70 gradi sul cruscotto, anziche 90. e' una mia ipotesi, un guasto cosi' e' raro, ma possibile
    comunque tu cerca nel sito "partsbase.org" il disegno preciso del tuo motore (con la sigla precisa che vedi nel tuo libretto al punto P.5), l' anno produz ecc.
    con un po di pazienza cerca nella sezione "cooling system" e trovi sicuro il pezzo che ti serve e il codice del ricambio. con quel codice poi cerchi in rete e vedi i prezzi.
    Ultima modifica di loschiaffo; 19-04-2014 alle 21:55
    ciao da Paolo
