Originariamente Scritto da
Macs
Grazie al... piffero...
Resta comunque il fatto che se si confrontano cerchi in fusione, gli aftermarket costrano molto meno degli OEM e pesano generalmente meno.
Stesso discorso vale per cerchi forgiati, gli OEM hanno un prezzo fuori mercato, totalmente ingiustificato dalle caratteristiche tecniche.
Hai fatto molto bene a sottolineare il "di solito", ci sono tecnologie costruttive e accorgimenti in progettazione che rendono un cerchio leggero anche molto rigido, basta non farsi prendere la mano dalla "voglia di leggerezza".
Ricordo ancora con piacere un articolo postato tempo fa da Quattrosport che parlava proprio di questo confrontando i GTC-01 (un cerchio a caso...
) in versione "normale" e in versione alleggerita (modello non in commercio e realizzato appositamente per la prova) dove, a fronte di un risparmio di peso di 1,8 kg, il cerchio più pesante, grazie alla maggior rigidità, permetteva tempi migliori (circa 4 decimi al giro su un giro di soltanto 1 minuto e 5 secondi).
Inoltre un cerchio più rigido permette una usura del pneumatico (naturalmente presupponendo angoli e pressioni fatti bene...) più omogenea rispetto ad un cerchio che flette sotto carico.
Resta comunque da osservare che non sempre un cerchio più pesante è sinonimo di un cerchio rigido, la rigidità è influenzata oltre che dalla quantità di materiale anche dal disegno del cerchio.
Un cerchio troppo pesante è sinonimo di un cerchio mal progettato e, quindi, molto probabilmente sarà insoddisfacente anche sotto il profilo della rigidità...
A occhio dovresti stare sopra i 45 di offset (48-50 sarebbe meglio) e non esagerare col canale (8 oppure 8,5 al massimo).
Le cose cambiano se vuoi fare anche l'assetto...
