Audi A4 B8 Berlina Advanced 2.0 143cv - Se puoi farlo, fallo!
Si si ho salvato, ne sono certo perchè dopo aver fatto le prove ho ricollegato il cavo e nell'apposita sezione non c'era più 0 ma 1.....
Nel mio mmi penso che ci sono un pò di pasticci, non mi esce la funzione del livello olio nonostante non abbia la stecca dell'olio....
Comunque domani mattina riprovo posizionandomi prima su radio.....Grazie per il momento!!!!
mmm... è strano che non si vedono Sà, ho appena visto e almeno io le vedo tutte, le abbiamo ripristinate poco tempo fa dopo il casino di imageshake...prova da un altro comp
---------- Post added at 17.21.14 ---------- Previous post was at 17.20.53 ----------
Non ricordo quale sia di preciso, comunque prova a premerli insieme pigiando prima il setup e poi il car e poi prova anche al contrario. P.S. Hai fatto il reset dell'MMI dopo averlo attivato? Magari è li problema...
[B][SIZE=3]IL MIGLIOR DISPREZZO E' LA NON CURANZA...[/SIZE][/B]
Se lo hai attivato tramite vag, premi radio, poi premi prima setup e mentre è premuto premi car. Tieni premuto fin quando non compare il menù verde(5/6 secondi).
Felicissimo da un lato e scontento dall'altro......
Avevo effettivamente attivato il menù verde, sbagliavo solo la procedura per aprirlo e con il metodo dettato da Giggio sono riuscito finalmente ad entrarci.....
Il livello olio è attivo ma lo vedo non in rosso ma in grigio e quindi non funziona.....tutto ok invece per il livello batteria!!!
Com'è possibile? Considerando che la mia macchina non ha la stecca dell'olio come faccio a sapere se il livello è ok?
Grazie ancora!!!
Vai dal menù verde in CAR e il menù sotto al device list. Ti si apre un altro menù con tutti i cursori, cerca quello dell'olio e controlla che stia a 1.
Ok ci provo Giggio...ma quante ne sai????
Grazie mille, sperando di risolvere....adesso sono al lavoro e non vedo l'ora domani mattina di provare....ho bisogno di sapere che il livello olio è ok....altrimenti non vivo!!! Hihihihi!!!!
