Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: ET cerchi da19
    Jul 2009
    Audi A5 3.0 tdi s line
    Predefinito ET cerchi da19
    ciao a tutti, vorrei sostituire sulla mia audi A5 3.0 tdi i cerchi da 18 con quelli da 19 ho trovato in rete cerchi usati con ET 43 montati su audi A4 potrebbero andare bene ? quale sarebbe il giusto ET dei cerchi da 19 sui quali montare dei pneumatici 255 35. grazie anticipatamente Andrea
    Ultima modifica di hiend1970; 18-08-2014 alle 09:53
    Audi lover L'avatar di Pirandello
    Nov 2008
    Thanked: 36
    Modena (MO)
    From B7 to B8
    Se cerchi sul forum trovi già le tue risposte,comunque i cerchi a4 hanno mezzo pollice in meno di canale ed un cm di et in più,quindi,seppur compatibili non sono il massimo
    Jul 2009
    grazie, cercando in rete ho letto che i cerchi da 19 per l'A5 hanno canale da 8,5 ed ET 32, non so se posso montare quelli da 19pollici con canale da 8,5 ed ET 43 dell'audi A4, che ho trovato in rete..., ci possono essere controindicazioni ? ho letto che riducendo l'ET si allarga la carreggiata e non vorrei avere problemi di altra natura...
    Ultima modifica di hiend1970; 18-08-2014 alle 15:12
    Nov 2008
    Thanked: 36
    Modena (MO)
    From B7 to B8
    Non hai problemi se monti i cerchi A4,ma avendo l'et più alto stanno più dentro,inoltre sono più stretti essendo 8j di canale,quindi ancora peggio.......esteticamente.Io lascerei perdere.
    I cerchi giusti per A5 hanno la misura che hai detto tu,o,ancora meglio,9jx19 ET 33.
    A limite puoi vedere i cerchi A4,ma per Allroad che hanno ET 26
    Jul 2009
    comunque i cerchi che ho trovato hanno il canale da 8,5 e non da 8 lo stesso che utilizza il modello A5 l'unica differenza è offset da 43 in luogo del 32 che vorrebbe dire una carreggiata più' stretta di 11 mm (non credo ci siano grossi problemi di usura dei cuscinetti o delle parti meccaniche), esteticamente non riuscirei a compensare il maggior et con la maggiore larghezza del pneumatico (255 in logo degli attuali 245) ?
    Nov 2008
    Thanked: 36
    Modena (MO)
    From B7 to B8
    Vedo che hai un po' di confusione: con l'et più alto i cuscinetti non li usuri,ma a limite li preservi.
    Recuperi 5 mm di battistrada con le gomme,ma 6 li perdi comunque e considerato che i cerchi belli per A5 sono i 9j et 33 e non gli 8,5 et 32 sarai comunque dentro rispetto ad entrambe le configurazioni.
    Poi i gusti son gusti.......
    Jul 2009
    credo di aver trovato i cerchi da 9 pollici con offset 33, purtroppo rientrerò' a fine mese e spero di non perderli...grazie dell'aiuto, andrea
