Originariamente Scritto da
(marzo)
il debimetro l'hai pulito?
---------- Post added at 18.24.19 ---------- Previous post was at 17.46.48 ----------
la tua auto monta un debimetro analogico
a differenza di quelli digitali, col tempo tende a sporcarsi.
di conseguenza il segnale in uscita che giunge alla ecu tende a divenire instabile, o a calare di voltaggio.
basta pulirlo con apposito pulitore spray per ripristinarne il corretto funzionamento (e far scomparire i "buchi" o "seghettamenti in accelerazione")
vanno usati pilitori per circuiti elettronici, rigorosamente "A SECCO".
non usare mai pulitori generici, o peggio leggermente lubrificanti, come svitol e simili.
l'ideale è alcool isopropilico, o spray "pulisci-debimetri", che poi sono alcool isopropilico o simili.
io uso addirittura un pulitore per freni, come si vede nella seconda foto.
qui uno spray specifico per debimetri in azione:
devi spruzzare fino ad allagare tutto, senza asciugare (si asciuga da solo in pochissimo tempo)
il liquido deve riempire il debimetro e poi devi farlo scolare, a più riprese.
i difetti da te descritti, potrebbero derivare da diverse cose, ma sono quelli caratteristici del debimetro che non legge più correttamente la massa d'aria.
Quindi, prima di imbarcarsi in altro, io una pulita glie la darei.
con buona probabilità dovrebbe funzionare.
In ogni caso, ripristinare il corretto funzionamento di tale dispositivo non può che giovare al motore, quindi lo farei senza pensarci due volte.
probabilmente il tuo debimetro sarà fissato con 2 viti torx di quelle che hanno un pirulino nella cava esagonale, e richiedono una chiave particolare.
ma sono viti autofilettanti che si filettano nella plastica, quindi le puoi svitare anche con una pinza, e per comodità in seguito puoi sostituirle con 2 viti equivalenti ma con taglio classico,a croce, o esagonale, o a brugola, ecc.
