Mi sono deciso finalmente a montare le luci frecce posteriori a LED e di fare quindi questo piccolo upgrade estetico. Condivido con voi la mia esperienza e grazie ai preziosi consigli di un mio amico creo questa guida che spero possa rivelarsi chiara ed utile a chi si cimenterà in questo lavoretto.
- Innanzitutto ecco le frecce a LED che ho montato, sono delle T15 W16W a 9 LED (13€ su ebay). Ho deciso di montare dei led a luce bianca in quanto prima mi ero chiesto se fosse stato meglio acquistare dei led a luce arancione e cercando in rete avevo trovato delle luci che provenivano da posti come U.S.A. o Taiwan e a prezzi non proprio economici quindi ho evitato e ho acquistato queste a luce bianca. Il vetro risulta comunque arancione quindi la luce emessa non si discosterà molto. Con il senno di poi si nota un leggero schiarimento della freccia che assume una tonalità simile a quella sullo specchietto. Si tratta di differenze minime e la resa merita che è la cosa che conta di più
Strumenti Utilizzati
- Come vedrete per 3 bulloni da svitare su 4 servirà lo strumento alla vostra destra (da 10mm) mentre per uno servirà la chiave a tubo a 90 (8mm). Probabilmente avrete sotto il pianale già tutto, a me mancava, avevo solo la torx e il kit del con il compressore e il kit del pronto soccorso.
A questo punto cominciamo con il montaggio:
1) Aprendo il portellone dobbiamo individuare 2 tappi in gomma (frecce azzurre) e rimuovere una portellina in plastica(quadrato arancione):
2) Una volta rimossi dovremmo avere questa situazione con dei "buchi" dove prima c'erano i tappi e la portellina:
2.1) Dentro la portellina dovrete usare la chiave a tubo in quanto risulta più difficoltoso il movimento per svitare. La parte interessata è un ponticello in plastica che nell'immagine ho già rimosso ma si trova dove la freccia lo indica:
3) A questo punto una volta smontato tutto, tenendo bene saldo il faro quando svitate l'ultimo bulloncino onde evitare di farlo cadere. Una volta fatto vi verrà in mano e avrete questa situazione:
3.1) Quindi andiamo a vedere che cosa ci troviamo di fronte: freccia azzurra la retro - freccia rossa indicatore di direzione, cioè quello che ci interessa:
4) Individuata la luce che ci interessa, in quanto risulta difficoltoso la sostituzione così come sono le cose sviteremo in senso antiorario il cavo nero indicato dalla freccia rossa e sostituiremo l'alogena con il LED. Attenzione ad inserire bene, potrebbe fare un po' fatica ad entrare, non sforzare l'entrata onde evitare la rottura del LED. In questa fase abbastanza delicata si può appoggiare il faro al suo alloggiamento, io per evitare graffi o comunque danni ho messo dei panni tra il faro e la carrozzeria/alloggiamento:
Come vedete in foto ho già sostituito l'alogena con il LED che si trova benissimo come dimensioni nel suo alloggiamento.
5) Una volta effettuato il montaggio da una parte ripetere il procedimento dall'altra parte e questo dovrebbe essere il risultato:
Nel rimontare i fari applicare una leggera pressione al momento dell'avvitare tra il faro e il suo alloggiamento per avere una aderenza ed evitare così infiltrazioni.
Ricapitolando:
- Costo: ~13€
- Tempo richiesto: 15/20 min o più se si è alle prime armi e considerate che per il secondo faro il tempo che ci si mette è ovviamente minore.
- Difficoltà lavoro: medio/bassa
- Resa: giudicate voi stessi ! (io direi più che buona se non quasi ottima)
Spero di aver fatto cosa gradita, che i passaggi siano semplici e che si riveli utile.
Per domande e chiarimenti sono a vostra disposizione !
AudiDriver®
